Инструмент Ограничить области данных TIN
Инструмент Ограничить области данных TIN используется для определения области данных или зоны интерполяции для триангулированной нерегулярной сети (TIN) на основе длины ребра треугольника. Треугольники, которые оцениваются на основе правил, описанных ниже, и имеют ребро, превышающее Максимальную длину ребра, будут маскироваться как NoData. Эти треугольники не переносятся на карты и не используются в анализе поверхности, например в интерполяции.
Параметр Метод задает треугольники, которые будут обрабатываться. Параметр PERIMETER_ONLY, который используется по умолчанию, работает в итеративном режиме выполнения внешний-внутренний. Треугольники на внешнем экстенте TIN с ребрами, превышающими Максимальную длину ребра, маскируются как NoData. Соседи этих треугольников помещаются в стек обработки и оцениваются по очереди. Этот процесс будет повторяться, пока не будут найдены все треугольники. Этот метод обычно обрабатывает треугольники на внешней стороне TIN, оставляя те, которые имеют длинные края на внутренней стороне TIN нетронутыми (предполагая, что они окружены треугольниками с более короткими ребрами). Опция ALL оценивает все треугольники в TIN, и внешние и внутренние.
Перед началом классификации по длине ребра все треугольники маркируются как внутренние. Это позволяет отменить предыдущую классификацию области данных.
Примечания:
Часто у вас есть данные для построения TIN, но нет границы области данных, чтобы использовать ее в качестве вырезающего полигона в определении TIN. Без вырезающего полигона полученная в результате TIN будет иметь выпуклую область данных. Если распределение данных, используемых для построения TIN, не является выпуклой поверхностью, возникает нежелательное несоответствие между тем, что вы знаете, что это правильная область данных, и тем, что оценивается TIN. Этот инструмент используется для улучшения определения области данных TIN.
Для успешного применения данного инструмента следует хорошо знать природу данных, использующихся для построения TIN. Лидарные данные обычно собираются с известным средним расстоянием между точками. Фотограмметрическая съемка часто требует, чтобы массивы точек собирались на минимальном расстоянии. Используйте значение Максимальная длина ребра, которое будет длиннее, чем это расстояние.
Этот инструмент изменяет входную TIN. Если вам не нравятся результаты классификации, вы можете использовать этот инструмент, чтобы с помощью проб найти наилучшее значение Максимальной длины ребра. Если вас беспокоит изменение входного TIN, сначала сделайте его копию.
