Как работает инструмент TIN в растр
Инструмент геообработки TIN в растр конвертирует нерегулярную триангуляционную сеть TIN в растр путем интерполяции. Каждой ячейке выходного растра присваивается высота или значение NoData, в зависимости от того, попадает ли центр пиксела в зону интерполяции TIN или нет.
Метод определяет используемый тип интерполяции. Интерполяция бывает LINEAR и NATURAL_NEIGHBORS. Линейная интерполяция рассматривает треугольники TIN как плоскости. Каждой выходной ячейке присваивается высота того треугольника, который попадает на ячейку в 2D пространстве. Затем вычисляется положение центра ячейки относительно плоскости треугольника. Использование естественной окрестности приводит к получению более сглаженного растра, чем при использование линейной интерполяции. Она использует схему весов на основе площадей ближайших узлов сетки TIN, найденных во всех направлениях вокруг центра ячейки. Резкие перегибы в TIN скажутся на результате, поскольку поверхность естественной окрестности не будет сглаженной в этих перегибах.
Переменная Коэффициент Z (Z Factor) используется для преобразования Z-единиц выходного растра. Выходные высоты умножаются на это значение. По умолчанию переменная Коэффициент Z вычисляется для преобразования единиц измерения Z в те же единицы, в которых хранятся значения x и y, только, однако, в том случае, если значения x,y и z определены в пространственной привязке входного TIN и они являются стандартными единицами измерения проекции (например, метрами или футами). Если единицы измерения x,y и z совпадают, используется значение 1,0. Если какие-то единицы измерения не определены, также используется значение 1,0.
Если в среде геообработки не определен выходной экстент, то этот параметр вычисляется исходя из размеров TIN так, чтобы вся область данных была покрыта выходным растром. При этом левый нижний угол TIN является центром левой нижней ячейки растра. Большинство инструментов описания растра используют внешние границы, а не центры ячейки, для описания экстента, поэтому экстент выходного растра может оказаться больше экстента входной поверхности TIN. Если определен выходной экстент, инструмент геообработки TIN в растр использует начальную точку данного экстента в качестве границы левого нижнего пиксела выходного растра. Это сделано в целях согласования поведения с другими растровыми инструментами и, кроме того, облегчает работу с растром привязки. Максимальные значения X и Y выходного растра определяются с помощью начальной точки и размера ячейки, указанного в окне инструмента TIN в растр, что позволяет увидеть, сколько строк и столбцов попадает в указанный пользователем экстент. Таким образом, фактические максимальные значения X и Y выходного растра могут не совсем точно соответствовать введенным пользователем значениям, если ширина или высота экстента не делится без остатка на размер ячейки.
