Устаревшие инструменты
Устаревший инструмент геообработки — это инструмент, который был заменен другими инструментами. Инструмент остается в ArcGIS Pro, но более не поддерживается разработчиком.
Процесс устаревания
Инструменты устаревают, когда Esri разрабатывает новый инструмент или инструменты, которые лучше обеспечивают функциональность. Отзывы пользователей играют важную роль в разработке новых инструментов. Esri продуманно принимает решение отказаться от инструмента; замещающий инструмент или инструменты должны превосходить устаревший инструмент. Документация к устаревшему инструменту также содержит информацию о заменяющем его инструменте.
В первой версии, в которой инструмент начинает считаться устаревшим, при открытии инструмента на панели Геообработка вверху появляется баннер. Этот баннер указывает на то, что инструмент устарел, и предлагает вам перейти на альтернативные методы. В документации инструмента будет содержаться схожая информация.
Через одну, две или три версии после первого этапа устаревания устаревший инструмент будет считаться полностью устаревшим. Существующие модели и скрипты, использующие устаревший инструмент, по-прежнему можно запускать, но этот инструмент больше не будет доступен на панели Геообработка. Вам рекомендуется воспользоваться альтернативными методами, упомянутыми в баннере на панели Геообработка и в документации устаревшего инструмента. Документация устаревшего инструмента больше не отображается в оглавлении справки, и к ней можно получить доступ только через URL-адрес раздела.
Кроме того, устаревание имеет место, если инструмент перемещается в другой набор инструментов для лучшей организации связанных инструментов. Инструмент остается в исходном расположении, но он отмечается как устаревший, чтобы избежать дублирования. Инструмент в исходном наборе инструментов становится скрытым, а в другом наборе инструментов - активным, и именно из этого набора вы будете взаимодействовать с ним.
Использование устаревших инструментов
Исключенный инструмент продолжает устанавливаться вместе с пакетом ArcGIS Pro, поэтому существующие модели и скрипты могут продолжать работать.
Можно добавить исключенный инструмент в ModelBuilder, скопировав его из другой, существующей модели. Существующая модель должна быть моделью, которую вы создали в предыдущей версии ArcGIS — версии, в которой этот инструмент не объявлен устаревшим.
Вы можете добавить устаревший инструмент в скрипт, если знаете псевдоним набора инструментов, который содержит устаревший инструмент. Он добавляется так же, как инструмент, который не объявлен устаревшим.
Долгосрочная поддержка устаревших инструментов
Устаревшие инструменты обычно включаются в каждую версию ArcGIS, поэтому ваши существующие модели или скрипты продолжат работать. Однако при возникновении технических обстоятельств, делающих невозможным включение устаревшего инструмента, этот инструмент будет удален из установки.
