Как работает инструмент Полигоны в растр
Следующая информация задает, как ячейкам в наборах растровых данных присваиваются значения при различных условиях при использовании инструмента Полигон в растр.
Ниже описываются три способа управления присвоением значений ячейкам, если более одного объекта попадает в ячейку.
Центр ячейки
Если для параметра Метод присвоения значений ячейкам установлено значение Центр ячейки, применяется следующее:
Если приоритет не указан, применяется следующее:
Если центр ячейки находится в пределах только одного объекта, то ячейке присваивается атрибут этого объекта.
Если центр ячейки находится в пределах более чем одного объекта, выбирается объект с наименьшим идентификатором объекта (FID).
Если приоритет задан, применяется следующее:
Если центр ячейки находится в пределах более чем одного объекта, применяется следующее:
Если значения приоритета различны, то выбирается то, которое имеет наивысший приоритет.
Если приоритеты совпадают, то выбирается тот, у которого самый низкий FID.
Если граница объекта совпадает с границей ячейки, применяются правила определения границ.
Максимальная площадь
Если для параметра Метод присвоения значений ячейкам установлено значение Максимальная площадь, применяется следующее:
Если только один объект перекрывает ячейку, то для выбора он должен перекрываться не менее чем на 50 процентов.
Если несколько объектов перекрывают ячейку, наибольшая область перекрытия должна быть больше, чем область в ячейке, которая не покрыта ни одним объектом, иначе ячейке будет присвоено значение NoData.
Если только один объект имеет самую большую площадь, он будет выбран.
Если несколько объектов имеют одинаковый размер области, выбирается тот, у которого наименьший FID.
Объект с наибольшим положительным приоритетом автоматически выбирается для преобразования независимо от размера перекрывающейся области.
Если рассматриваемый объект перекрывает ячейку менее чем на 50 процентов, применяются следующие правила:
Если приоритет больше нуля, объект рассматривается.
Если приоритет равен нулю, объект не рассматривается.
Если только один объект имеет наибольшую площадь, он будет выбран.
Если несколько объектов имеют одинаковую площадь, применяется следующее:
Если их приоритеты различны, то выбирается тот, у которого наивысший приоритет.
Максимальная комбинированная площадь
Если для параметра Метод присвоения значений ячейкам установлено значение Максимальная комбинированная площадь, применяется следующее:
Примечание:
В соответствии с этим описанием объединенный объект считается единым объектом с идентификатором, равным наименьшему из объединенных объектов, и приоритетом, равным наибольшему из объединенных объектов.
Примеры использования различных параметров для типа присвоения значений ячейкам
На рисунке ниже показан пример типа присвоения значений ячейкам.
