Транспонировать поля времени (Инструменты Управление данными)
Краткая информация
Перемещает поля из столбцов в строки таблицы или класса пространственных объектов, в именах полей которых содержится время. Этот инструмент полезен, если в таблице или классе пространственных объектов время хранится в именах полей (например, Pop1980, Pop1990, Pop2000 и т.д.), и вы хотите создать метки времени для класса пространственных объектов или таблицы, чтобы их можно было анимировать во времени.
Прежние версии:
Это - [устаревший] инструмент(../appendices/what-is-a-deprecated-tool.md). Эта функция была заменена инструментом [Транспонировать поля], который теперь транспонирует любые поля из столбцов в строки.
Использование
  • Если вы хотите, чтобы выход был таблицей, нужно указать входные данные в виде таблицы.
  • Выходные данные должны представлять собой класс пространственных объектов базы геоданных. Шейпфайл не является поддерживаемым форматом для выходного класса объектов.
  • Поля ObjectID (или OID, FID и так далее), а также поля Shape не следует устанавливать в качестве атрибутивных полей.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица или входной класс пространственных объектов
Входной класс пространственных объектов или таблица, для которых будут созданы метки времени.
Table View
Поля для транспонирования
Столбцы из входной таблицы и соответствующие им значения времени.
В зависимости от числа транспонируемых полей можно ввести несколько строк. Каждая строка должна быть отформатирована как "Field_Name Time" (без кавычек). Каждый из них представляет собой пару подстрок, разделённых пробелом. Например, следующая строка является допустимым вводом: "POP1980 1980". В этом примере POP1980 — это имя поля, содержащего значения численности населения за 1980 год. 1980 — это строка, которая будет подставлена ​​вместо POP1980 и использована для заполнения поля времени в выходной таблице или классе объектов.
String
Выходной класс объектов или выходная таблица
Выходной класс объектов или таблица. В качестве выходной можно указать таблицу формата .dbf, таблицу INFO или таблицу базы геоданных. Выходной класс пространственных объектов можно сохранить только в базу геоданных (шейп-файл не является подходящим для выходных данных форматом). Выходной класс пространственных объектов или таблица будут содержать поле времени, поле значения, а также любое заданное количество полей атрибутов, которые должны быть наследованы от входной таблицы.
Table
Имя поля времени
Имя поля времени, которое будет создано для хранения значений времени. Имя по умолчанию — "Time". Может использоваться любое корректное имя поля.
String
Имя поля значений
Имя поля, которое будет создано для хранения значений входной таблицы. Имя по умолчанию — "Value". Вы можете ввести любое имя для создаваемого поля времени, не противоречащие общим правилам названия полей и не конфликтующее с уже имеющимися полями входной таблицы или класса пространственных объектов.
String
Атрибутивные поля
(Дополнительный)
Атрибутивные поля из входной таблицы, которые следует включить в выходную таблицу.
Field
Параметры среды
Текущая рабочая область, Временная рабочая область
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
