Длина поля строки текста аннотации (Параметр среды)
Инструменты, учитывающие параметр среды Длина поля строки текста аннотации, замещают длину поля по умолчанию на поле TextString в любом классе объектов аннотации, созданном в базе данных.
Примечания по использованию
  • Если условие Длина поля строки текста аннотации не задано, то для поля TextString будет использоваться длина поля по умолчанию.
  • Установите значение длины поля строки текста аннотации так, чтобы оно охватывало самый длинный объект аннотации в классе объектов и позволяло вносить изменения.
  • Используйте пробел или 0 для возврата значения Длины поля строки текста аннотации к значению по умолчанию.
Синтаксис диалога
Длина поля строки текста аннотации - длина поля TextString в классе объектов-аннотаций
Синтаксис Python
arcpy.env.annotationTextStringFieldLength = integer
Имя Объяснение
integer
Длина поля TextString в классе объектов-аннотаций.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the annotation TextString field length to 500
arcpy.env.annotationTextStringFieldLength = 500
