Автоподтверждение (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Автоматическое подтверждение, будут обязывать использование подтверждения после определенного количества изменений, сделанных в транзакции многопользовательской базы геоданных.
Примечания по использованию
Этот параметр работает аналогично параметру инициализации многопользовательской базы геоданных
AUTOCOMMIT.Этот параметр среды позволяет избегать чрезмерно больших транзакций, размер которых превышает размер журнала СУБД. Для управления транзакциями обратитесь к документации по вашей СУБД.
Большое значение параметра подтверждения может повысить производительность, однако необходимо учесть утерю информации о редактировании, если размер запоминающего устройства будет переполнен до того, как подтверждение будет выполнено.
Синтаксис диалога
Самоподтверждение - интервал, в котором транзакции будут автоматически подтверждаться. Если установить значение 0, подтверждение транзакции будет происходить только в случае, если вызывается явное подтверждение.
Синтаксис Python
arcpy.env.autoCommit = interval_value
| Имя | Объяснение |
interval_value |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the autoCommit environment to 2000.
arcpy.env.autoCommit = 2000
