Источник данных (Параметр среды)
Инструменты, которые учитывают параметр среды Источник данных, используют переменные и сетевые данные из набора данных Business Analyst, указанного во время анализа. Этот параметр среды используется только инструментами Business Analyst.
Примечания по использованию
Этот параметр среды включает выборку в наборе данных Business Analyst для использования в геообработке.
Указанный набор данных Business Analyst можно установить локально или получить к нему доступ, войдя на портал, например, на
ArcGIS.com.Изменения, внесенные в эту среду, переопределяют глобальные настройки источника данных при обработке инструментами. После завершения или отмены обработки источник данных возвращается к значению в глобальных настройках.
Синтаксис диалога
Перейдите к местоположению локального или онлайн набора данных Business Analyst, который будет использоваться в анализе.
Синтаксис Python
arcpy.env.baDataSource = DataSource
| Имя | Объяснение |
DataSource |
Это местоположение источника данных, локальное или онлайн. Суммированные данные могут размещаться локально путем установки набора данных или предоставляться вашей организации через ArcGIS Enterprise или ArcGIS Online. Данные ArcGIS Online затрачивают кредиты. По умолчанию используются данные онлайн. |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Access data locally
arcpy.env.baDataSource = "LOCAL;;USA_ESRI_2024"
# Access data online
arcpy.env.baDataSource = "ONLINE;US;"
