Источник сети (Параметр среды)
Инструменты, которые учитывают среду Источника сети, используют данные об улицах и другие данные из выбранного набора сетевых данных во время обработки. Используется только инструментами Business Analyst.
Можно выбрать пользовательский набор сетевых данных для замещения источника данных Business Analyst. Набор данных может находиться в локальной базе геоданных или в сервисе, доступном на портале.
Примечания по использованию
По умолчанию набор сетевых данных будет браться из источника данных Business Analyst. Выбор набора сетевых данных из этого параметра среды переопределяет значение по умолчанию до завершения обработки инструментом или отмены.
Наборы сетевых данных используются для создания выходных полигонов в таких инструментах, как Создать зону обслуживания на основе времени в пути.
Выбранный набор сетевых данных должен содержать данные для области анализа.
Синтаксис диалога
- Выберите альтернативный набор сетевых данных либо локально, либо на портале, к которому вы подключены. Значение по умолчанию будет использовать набор сетевых данных из выбранного источника данных Business Analyst.
Синтаксис Python
arcpy.env.baNetworkSource = NetworkSource
| Имя | Объяснение |
NetworkSource |
Местоположение вашего локального сетевого набора данных или вашего портала. |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Access from a local network dataset
arcpy.env.baNetworkSource = "C:\\MyData\\CustomStreetsData.gdb\\streets\\streets_ND"
# Access from the current portal URL (Online)
arcpy.env.baNetworkSource = "https://www.arcgis.com"
