Использовать детализированную агрегацию (Параметр среды)
Инструменты, которые учитывают параметр среды Использовать детализированную агрегацию, будут использовать либо максимальную точность при снижении производительности, либо более высокую производительность при снижении точности при распределении данных. Этот параметр среды используется только инструментами Business Analyst.
Примечания по использованию
  • По умолчанию параметр среды отключен.
  • Включение этого параметра применяет детализированную агрегацию до завершения обработки или отмены.
Синтаксис диалога
  • Checked—Для распределения будет использоваться наименьшая доступная географическая единица в наборе данных Business Analyst. Используйте эту опцию для оптимизации точности.
  • Unchecked—Для распределения автоматически выбирается каскадный набор географических уровней. Используйте эту опцию для оптимизации производительности. Используется по умолчанию.
Синтаксис Python
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = boolean_option
Имя Объяснение
boolean_option
Указывает, будет ли использоваться подробный метод агрегирования данных. По умолчанию – False.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the baUseDetailedAggregation environment to True
arcpy.env.baUseDetailedAggregation = True
