Совпадающие точки (Параметр среды)
Инструменты, поддерживающие параметр среды Совпадающие точки, определяют, как обрабатываются совпадающие данные в Geostatistical Analyst.
Примечания по использованию
  • Если инструмент использует несколько наборов данных, и в этих наборах данных есть совпадающие точки, то данный параметр среды будет применен ко всем наборам данных.
Синтаксис диалога
  • Среднее значение в совпадающих местоположениях - будет использоваться среднее значение данных в совпавшем местоположении. Используется по умолчанию.
  • Исключить все совпадающие данные - совпадающие данные будут исключены из анализа.
  • Минимальное значение в совпадающих местоположениях - будет использовано минимальное значение данных в совпавшем местоположении.
  • Максимальное значение в совпадающих местоположениях - будет использовано максимальное значение данных в совпавшем местоположении.
  • Включить все совпадающие данные - будут использоваться все данные.
Синтаксис Python
arcpy.env.coincidentPoints = coincidentPoints_option
Имя Объяснение
Указывает, как будут обрабатываться совпадающие данные в Geostatistical Analyst.
  • MEAN–Будет использоваться среднее значение данных для определенного местоположения. Используется по умолчанию.
  • REMOVE_ALL–Совпадающие данные будут исключены из анализа.
  • MIN–Будет использовано минимальное значение данных для определенного местоположения.
  • MAX–Будет использовано максимальное значение данных для определенного местоположения.
  • INCLUDE_ALL–Будут использованы все данные.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Use the minimum value of the data at the coincident location.
arcpy.env.coincidentPoints = "MIN"
