GPU ID (Параметр среды)
Инструменты, которые поддерживают параметр среды GPU ID, определяют, какой GPU используется для обработки данных.
Примечания по использованию
При наличии нескольких GPU, определяется используемый.
Используйте инструмент командной строки NVIDIA System Management Interface (nvidia-smi), входящий в состав CUDA, для проверки порядка и состояния GPU. Инструмент командной строки nvidia-smi также предоставляет сведения о нагрузке графического процессора, памяти, температуре и других характеристиках производительности GPU.
It is recommended that you use one GPU for display only—с подключёнными мониторами - а другая видеокарта установлена только для вычислений. Это гарантирует, что графические процессоры для вычислений и отображения не будут мешать друг другу и будут работать эффективно.
Синтаксис диалога
Укажите идентификационный номер графического процессора, использующегося для обработки данных.
- GPU ID идентификационный номер графического процессора, использующегося для обработки данных. По умолчанию значение отсутствует, что означает, что можно использовать любой или все доступные графические процессоры.
Синтаксис Python
arcpy.env.gpuId = gpu_id
| Имя | Объяснение |
gpu_id |
Идентификационный номер графического процессора, который будет использоваться для обработки данных. Это целочисленное значение. По умолчанию используется |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the gpuId environment to 1
arcpy.env.gpuId = 1
