Сопоставить многомерную переменную (Параметр среды)
Инструменты, которые учитывают параметр среды Сопоставить многомерную переменную, создают многомерный растр, только если входные многомерные растры имеют хотя бы одну общую переменную с таким же именем.
Примечания по использованию
  • Эта настройка применима только в том случае, если на вход подается больше одного растра и все входные данные представляют собой наборы многомерных растровых данных.
  • Когда параметр среды Сопоставить многомерную переменную включен, инструмент геообработки начнет работу, только если переменные во входных многомерных растрах имеют одинаковое имя. Если имена переменных не совпадают, произойдет сбой.
  • Если параметр среды не включен, входные многомерные растры могут иметь переменные с разными именами. Это необходимо для инструментов, которые комбинируют две разные переменные для создания выходных данных. Например, вы можете использовать инструмент Математические для соединения переменных относительной влажности и температуры для получения растра температурного индекса.
Синтаксис диалога
  • Checked—Поддерживающиеся инструменты будут работать только если входной многомерный растр содержит переменную с таким же именем. Используется по умолчанию.
  • Unchecked—Поддерживающиеся инструменты будут работать даже если входные многомерные растры не содержат общую переменную с таким же именем.
Синтаксис Python
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = boolean_option
Имя Объяснение
boolean_option
Определяет необходимость принудительного сопоставления имен переменных во входных многомерных растрах. По умолчанию – True.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the matchMultidimensionalVariable environment to False
arcpy.env.matchMultidimensionalVariable = False
