Количество повторных попыток при неудачах (Параметр среды)
Инструменты, учитывающие параметр среды Количество повторных попыток при неудачах, будут повторять один и тот же рабочий процесс заданное количество попыток, когда происходит сбой обработки конкретного задания.
Примечания по использованию
Иногда при выполнении параллельных заданий анализа растров возникают сбои.
Например, если инструмент работает с пользовательским кодом функции растра Python, сбои могут быть вызваны сторонним кодом Python, например, ошибками памяти, когда рабочий процесс обрабатывает определенный раздел изображения.
Повторная попытка рабочего процесса в определенном разделе может привести к восстановлению заданий анализа.
Синтаксис диалога
Количество повторных попыток при неудачах – количество повторных попыток при сбое рабочего процесса. Значение по умолчанию равно 0.
Синтаксис Python
arcpy.env.retryOnFailures = retry_on_failures
| Имя | Объяснение |
retry_on_failures |
Количество повторных попыток, которые будут предприняты рабочим процессом в случае сбоя обработки конкретного задания. Значение по умолчанию равно 0. |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the retry on failure to 3
arcpy.env.retryOnFailures = 3
