Выходной M домен (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Выходной M домен, будут создавать выходные наборы данных с определенным (m)-доменом измерения.
Примечания по использованию
В отличие от доменов X,Y и Z, домен M для класса объектов в наборе классов объектов не обязательно должен совпадать со значением домена M набора классов. Классы пространственных объектов, созданные в наборе классов объектов, получат домен m из среды Выходной домен M, а не из набора классов объектов.
Если указанные значения Точности М и Выходного домена М в параметрах среды совпадают, для точности будет задано значение, соответствующее минимальному значению домена.
Рекомендуется рассчитывать значение точности М и выходного домена М совместно, чтобы избежать ситуации, при которой данные будут созданы с очень маленьким значением разрешения. Слишком маленькие значения разрешения могут привести к снижению производительности работы ПО при использовании данных.
Синтаксис диалога
Как у входных данных—использовать домен m из входных данных.
Как указано ниже—использовать указанные ниже поля, чтобы задать диапазон домена:
Min M—минимальное m-значение
Max M—максимальное m-значение
Синтаксис Python
arcpy.env.MDomain = "mMin mMax"
| Имя | Объяснение |
mMin |
Минимальное m-значение. |
mMax |
Максимальное m-значение. |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the MResolution first
arcpy.env.MResolution = 0.0001
# Then set the MDomain (only the origin will be used when the resolution is set)
arcpy.env.MDomain = "0 10000000"
