Тип процессора (Параметр среды)
Инструменты, работающие с параметрами среды Тип процессора, позволяют выбрать, где и как будет происходить обработка данных.
Вы можете обрабатывать данные, используя ЦП или графический процессор компьютера.
Графические процессоры (GPU) эффективны при обработке графики и изображений, где высоко параллельная структура делает их эффективными при повторяющейся обработке больших блоков данных. Такая обработка происходит на локальном уровне.
Обработка с помощью CPU, которая главным образом расположена в буфере фрейма дисплея, может происходить параллельно на нескольких ядрах и экземплярах в соответствии с параметром среды Коэффициент параллельной обработки.
Примечания по использованию
  • Графический адаптер может поддерживать несколько графических процессоров.
  • ЦП имеет поддержку нескольких ядер, также обработку можно распределять на несколько компьютеров.
  • Инструменты геообработки обрабатывают данные на графическом процессоре, если выбрано GPU. Во всех других случаях данные обрабатываются с помощью CPU.
Синтаксис диалога
Тип процессора – выберите в ниспадающем меню тип процессора, который вы хотите использовать.
  • Empty—Инструмент геообработки интерпретирует значение null как отсутствие ограничений. Отсутствие ограничений значит, что заданные в базовых слоях значения по умолчанию не могут быть отменены или изменены. Используется по умолчанию.
  • CPU –-> данные будут обработаны с помощью CPU компьютера.
  • GPU –-> данные будут обработаны с помощью GPU. Если выбран GPU, то инструменты геообработки отключают Коэффициент параллельной обработки, чтобы гарантировать, что останется только один экземпляр на GPU.
Синтаксис Python
arcpy.env.processorType = processor_type
Имя Объяснение
processor_type
Определяет тип процессора, который будет использоваться.
Если значение не указано, инструмент геообработки будет интерпретировать это как отсутствие ограничений. Отсутствие ограничений значит, что заданные в базовых слоях значения по умолчанию не могут быть отменены или изменены. Используется по умолчанию.
  • CPU–Данные будут обработаны с помощью CPU компьютера.
  • GPU–Данные будут обработаны с помощью GPU. Если выбрана данная опция, то инструменты геообработки отключают среду Коэффициента параллельной обработки, чтобы гарантировать, что останется только один экземпляр на GPU.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the processor type environment to GPU
arcpy.env.processorType = "GPU"
