Базовый масштаб (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Базовый масштаб, будут рассматривать географический размер и экстент условных обозначений пространственных объектов, по мере их появления в базовом масштабе.
Примечания по использованию
Базовый масштаб определяет масштаб, в котором символы появляются в их предполагаемых размерах. Если установлен базовый масштаб, изменения в масштабе приводят к символам, изменяющим размер относительно окружающих пространственных объектов. Если базовый масштаб не установлен, символы остаются в постоянном размере и не изменяют размер относительно окружающих пространственных объектов.
Если параметр среды Базовый масштаб не определен, его значения берутся из базового масштаба активного фрейма данных, используемого, если фрейм данных доступен. Если фрейм данных недоступен (т.к. вы запускаете инструменты в скрипте или вне приложения), и параметр среды Базовый масштаб не задан, вы, вероятно, столкнетесь с ошибками в любом инструменте, который должен оценивать графический размер и экстент условных обозначений пространственных объектов.
Синтаксис диалога
Базовый масштаб - знаменатель дроби масштаба, соответствующей подразумевающемуся масштабу отображения входных данных.
Синтаксис Python
arcpy.env.referenceScale = double
| Имя | Объяснение |
double |
Знаменатель дроби масштаба, соответствующей подразумевающемуся масштабу отображения входных данных |
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the reference scale to 1:25,000
arcpy.env.referenceScale = "25000"
