Файл каталога объектов S-100 (Параметр среды)
Инструменты, использующие Файл каталога объектов S-100, работают с заданным файлом соответствия объектов, атрибутов, классов объектов и отношений при импорте данных и создании схем базы данных.
Примечания по использованию
  • При использовании диалогового окна инструмента файлы пути создаются автоматически, используя настройки файла каталога объектов S-100 следующим образом:
    • Если задана среда Файла каталога объектов S-100, путь будет сгенерирован автоматически.
    • Если не задана настройка Файл каталога объектов S-100, вам нужно задать входной параметр для файла каталога объектов.
    • Если задан параметр ​​среды файла каталога объектов S-100, путь к файлу, который был автоматически сгенерирован, можно перезаписать, чтобы заменить параметр среды.
Синтаксис диалога
Файл каталога объектов S-100—документ каталога объектов S-100, описывающий содержание и спецификацию продукта.
Синтаксис Python
arcpy.env.S100FeatureCatalogueFile = catalogue_file
Имя Объяснение
catalogue_file
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the S100FeatureCatalogueFile environment to local file
arcpy.env.S100FeatureCatalogueFile = 'C:/Program Files/ArcGIS/Pro/Resources/Maritime/S-101 ENCs_0.9.1.2.xml'
