Минимизировать ресурсы памяти, используемые в процессе анализа terrain. (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Минимизация использования памяти в процессе анализа на поверхности, контролируют использование памяти в процессе анализа на поверхности.
Эта опция влияет на размер блока, используемого поверхностью в процессе анализа. Опция по умолчанию позволяет программному обеспечению определить количество листов, которое можно сгруппировать в виде блока. Если вы выберите эту опцию, размер блока поверхности вынужден будет быть равным размеру листа поверхности.
Примечания по использованию
  • Рекомендуется включить эту опцию в параметре среды сервера, где может быть одновременно запущено несколько процессов и где каждый процесс должен быть очень консервативным с использованием его памяти.
Синтаксис диалога
  • Checked—Использование памяти будет минимизировано в процессе анализа поверхности.
  • Unchecked—Использование памяти будет минимизировано в процессе анализа поверхности. Используется по умолчанию.
Синтаксис Python
arcpy.env.terrainMemoryUsage = boolean_option
Имя Объяснение
boolean_option
Определяет, применять ли минимизацию использования памяти. По умолчанию – False.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the terrainMemoryUsage environment to True
arcpy.env.terrainMemoryUsage = True
