Размер листа (Параметр среды)
Инструменты, использующие параметр среды Размер листа (Tile Size), устанавливают размер листа для растров, которые хранятся в блоках данных.
Смотрите Матрица хранения растров, чтобы узнать, какими форматами растрового хранения можно управлять при использовании этой и других настроек.
Примечания по использованию
  • Этот параметр среды будет влиять только на растры, хранящиеся в TIFF, CRF или базе геоданных.
  • Если растры хранятся как блоки данных, они хранят наборы растровых данных в типе данных, известном как двоичный большой объект (BLOB). Опция размера листа позволяет управлять количеством пикселов, хранящихся в каждом BLOB, который определяет размер каждого BLOB. Он указывается в пикселах по оси X (ширина листа) и Y (высота листа).
  • Значение по умолчанию равно 128 на 128 пикселей.
  • Минимальный размер листа для файла .crf составляет 256 на 256 пикселов.
Синтаксис диалога
  • Ширина—тип целочисленного значения для некоторого числа пикселов в направлении X блока пикселов. Значение по умолчанию равно 128.
  • Высота—тип целочисленного значения для некоторого числа пикселов в направлении Y блока пикселов. Значение по умолчанию равно 128.
Синтаксис Python
arcpy.env.tileSize = "width height"
Имя Объяснение
width
Ширина желаемого размера листа. Значение по умолчанию - 128.
height
Высота необходимого размера листа. Значение по умолчанию - 128.
Синтаксис скриптов
import arcpy
#Set the tileSize environment to 128 by 128
arcpy.env.tileSize = "128 128"
