Объединить измерения (Параметр среды)
Инструменты, которые используют параметр среды Единицы измерения размеров, будут создавать многомерный растр, включающий все измерения из входных многомерных растров.
Примечания по использованию
  • Эта настройка применима только в том случае, если на вход подается больше одного растра и все входные данные представляют собой наборы многомерных растровых данных.
  • Если параметр Единицы измерения размеров не отмечен, то инструмент геообработки будет запущен только в том случае, если размеры во входных многомерных растрах будут иметь то же имя. Если же имена размеров не совпадают, инструмент работать не будет.
  • Если же параметр среды отмечен, то имена размеров из входных многомерных растров не обязательно должны совпадать, а инструмент создаст многомерный растр, в котором все измерения будут объединены. Например, вы можете воспользоваться инструментом Сложить, чтобы добавить два многомерных растра, у каждого из которых есть переменная температуры океана с именем temperature, но одна из них измеряется по Time, а вторая по Depth. Результатом будет многомерный растр, в котором будут присутствовать и измерения Time, и Depth, а переменная температуры будет добавлена для каждой скомбинированной пары измерений.
Синтаксис диалога
  • Unchecked—Поддерживающиеся инструменты будут работать, только если входной многомерный растр содержит измерение с таким же именем. Используется по умолчанию.
  • Checked—Поддерживающиеся инструменты будут работать, даже если входные многомерные растры не содержат измерений с одинаковыми именами, все измерения будут включены в выходной многомерный растр.
Синтаксис Python
arcpy.env.unionDimension = boolean_option
Имя Объяснение
boolean_option
Задает необходимость объединения размеров из выходных многомерных растров. По умолчанию – False.
Синтаксис скриптов
import arcpy
# Set the unionDimension environment to True
arcpy.env.unionDimension = True
