Обзор набора инструментов GeoAnalytics Desktop
Инструменты GeoAnalytics Desktop предоставляют среду параллельной обработки для анализа на настольном компьютере с использованием Apache Spark. С помощью выполнения агрегации, регрессии, выявления и кластеризации вы можете визуализировать, анализировать и взаимодействовать с большими данными. Эти инструменты работают с наборами больших данных и позволяют получать новые знания из ваших данных через закономерности, тренды и аномалии. Эти инструменты интегрированы и запускаются в ArcGIS Pro так же, как другие настольные инструменты геообработки.
Инструменты GeoAnalytics Desktop разработаны для больших наборов данных; соответственно, другие настольные инструменты могут быть более подходящими для работы с небольшими объемами данных. Инструменты GeoAnalytics Desktop требуют некоторого времени для первого запуска, чтобы запустить распределенную обработку, поэтому их оптимально использовать для больших наборов данных (которые включают сотни тысяч или миллионов записей).
Есть несколько моментов, которые следует учитывать при использовании инструментов GeoAnalytics Desktop. Spark использует ресурсы памяти компьютера и ядер CPU при запуске этих инструментов. По умолчанию это будет 95 процентов памяти компьютера и все ядра CPU. Анализ начнется только в том случае, если все ресурсы доступны и не используются другим устройством. Эти ресурсы будут зарезервированы еще в течение 30 секунд после того, как инструмент закончит работу. Если вы запустите другой инструмент GeoAnalytics Desktop в том же проекте ArcGIS Pro в течение этих 30 секунд, он будет использовать те же зарезервированные ресурсы. Если вы откроете новый проект ArcGIS Pro и попытаетесь одновременно запустить другой инструмент, он также будет использовать те же ресурсы.
Группа инструментов |
Описание |
Группа инструментов Анализ структурных закономерностей содержит инструменты для идентификации, количественной оценки и визуализации пространственных закономерностей в векторных данных. |
Группа инструментов Анализ треков содержит инструменты, которые анализируют местоположения, собранные с течением времени, также известные как данные о треках или перемещениях. |
Инструменты группы Управлять данными используются для повседневного управления географическими данными. |
Группа инструментов Суммировать данные содержит инструменты, которые вычисляют общее число, длины, площади и основную статистику объектов и их атрибутов в пределах указанных областей или вблизи других объектов. |
Группа инструментов Использовать близость содержит инструменты, отвечающие на вопрос пространственного анализа: Что находится рядом с чем? |
Группа инструментов Утилиты содержит инструменты, поддерживающие создание и изменение подключений к многофайловым объектам. |
