Временные отношения в наборе инструментов GeoAnalytics Desktop
Инструмент Присоединить объекты позволяет присоединить объекты из одного слоя к объектам в другом слое на основе их пространственного, временного, атрибутивного отношения или комбинации этих отношений. Например, если два объекта происходят в течение одного часа один от другого, то они будут объединены.
Объекты слоев с поддержкой времени могут быть представлены следующими способами:
  • Текущий момент – один момент времени
  • Интервал – дается время начала и время окончания
Временные отношения основываются на ISO19108 – Временная схема.
Присоединяемый и целевой слои
Пространственное соединение сопоставляет объекты из присоединяемого слоя с объектами целевого слоя на основе их пространственного расположения относительно друг друга или их совпадении во времени.
Для всех примеров этого раздела применяется следующая легенда:
  • Время целевого объекта – зеленый цвет
  • Время присоединяемого объекта – синий цвет
Типы времени и поддерживаемые отношения
В таблице ниже перечислены поддерживаемые временные отношения для временных соединений между типами времени (например, присоединение временных интервалам к конкретным моментам времени):
Временное соединение (присоединяемые объекты к целевым объектам) между
Момент и момент
Момент и интервал
Интервал и момент
Интервал и интервал
Равны
Отметка
Отметка
Во время
Отметка
Отметка
Содержит
Отметка
Отметка
Завершает
Отметка
Отметка
Завершено
Отметка
Отметка
Удовлетворяет
Отметка
Встречено
Отметка
Перекрытия
Отметка
Перекрыт
Отметка
Начинает
Отметка
Отметка
Начато
Отметка
Отметка
Пересекает
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Ближайший объект
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Близко перед
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Близко после
Отметка
Отметка
Отметка
Отметка
Равно
Два времени (срока) считаются равными, если их текущий момент или интервал одинаковые. Время может считаться равным другому времени, если оба эти времени одного типа – либо моменты, либо интервалы.
Временное отношение Равно
Во время
Если целевое время находится в промежутке между началом и окончанием интервала времени соединения, считается, что это целевое время случилось в течение времени соединения. Это противоположность оператора Contains. Это отношение случается, только если присоединяемый объект содержит время интервала.
Временное отношение Во время
Содержит
Если время присоединяемого объекта находится в промежутке между началом и окончанием интервала целевого времени, считается, что это целевое время содержит время соединения. Это противоположность оператора During. Это отношение случается, только если целевой объект содержит время интервала.
Временное отношение Содержит
Завершает
Если целевое время оканчивается одновременно с временем соединения, а началось после этого времени соединения, то это целевое время завершает время соединения. Является дополнением оператора Finished by и противоположностью оператора Starts. Это отношение случается, только если присоединяемый объект содержит время интервала.
Временное отношение Завершает
Завершено
Если время присоединяемого объекта оканчивается одновременно с целевым временем, и это время соединения началось после целевого времени, то это целевое время будет завершено временем соединения. Является дополнением оператора Finishes и противоположностью оператора Started by. Это отношение случается, только если целевой объект содержит время интервала.
Временное отношение Завершено
Встречает
Если окончание интервала целевого времени равно началу интервала времени соединения, то целевое время встречает время соединения. Является дополнением оператора Met by. Это отношение возникает, только если время соединения и целевое время являются интервалами.
Временное отношение Встречает
Встречено
Если начало целевого времени равно окончанию интервала времени соединения, то такое целевое время встречено временем соединения. Является дополнением оператора Meets. Это отношение возникает, только если время соединения и целевое время являются интервалами.
Временное отношение Встречено
Перекрывает
Если интервал целевого времени начинается и заканчивается до начала и окончания интервала времени соединения, то такое целевое время перекрывает время соединения. Является дополнением оператора Overlapped by. Это отношение возникает, только если время соединения и целевое время являются интервалами.
Временное отношение Перекрывает
Перекрыто
Если интервал целевого времени начинается и заканчивается после времени начала и окончания интервала времени соединения, то такое целевое время перекрыто временем соединения. Является дополнением оператора Overlaps. Это отношение возникает, только если время соединения и целевое время являются интервалами.
Временное отношение Перекрыто
Начинает
Если целевое время начинается одновременно с началом интервала времени соединения и заканчивается до окончания интервала времени соединения, то это целевое время начинает время соединения. Является дополнением оператора Started by и противоположностью оператора Finishes. Это отношение возникает, только если время соединения является интервалом.
Временное отношение Начинает
Начато
Если целевое время интервала начинается одновременно с временем соединения и заканчивается по окончании времени соединения, то это целевое время начато временем соединения. Является дополнением оператора Starts и противоположностью оператора Finished by. Это отношение возникает, только если целевое время является интервалом.
Временное отношение Начато
Пересекает
Если любая часть целевого времени возникает одновременно с временем соединения, то это целевое время пересекает время соединения. Оператор Intersects – комбинация всех типов временных отношений.
Временное отношение Пересекает
Рядом
Если целевое время находится в заданном диапазоне времени от времени соединения, то это целевое время располагается рядом со временем соединения. Используя пользовательское временное расстояние (например, 1 месяц), оператор Intersects применяется с временным расстоянием, добавленным к обеим конечным точкам времени соединения.
Временное отношение Рядом
Рядом перед
Если целевое время находится в заданном диапазоне времени и расположено перед временем соединения, то это целевое располагается рядом перед временем соединения. Используя пользовательское временное расстояние (например, 1 месяц), оператор Intersects применяется с временным расстоянием, добавленным к начальным точкам времени соединения.
Временное отношение Рядом перед
Рядом после
Если целевое время находится в заданном диапазоне времени и расположено после времени соединения, то это целевое располагается рядом после временем соединения. Используя пользовательское временное расстояние (например, 1 месяц), оператор Intersects применяется с временным расстоянием, добавленным к конечным точкам времени соединения.
Временное отношение Рядом после
