Конвертация входных данных из градусов в радианы для инструментов группы Тригонометрические
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Чтобы использовать градусы в качестве входных данных для тригонометрических инструментов, нужно конвертировать значения в радианы. Чтобы выполнить конвертацию, нужно умножить входные значения на \(\pi\) / 180, или приблизительно 0,01745.
В Python эту конвертацию можно сделать непосредственно в выражении, либо вы можете определить переменную, которая будет сохранять значение и повторно использовать его при необходимости. При использовании инструмента Косинус в качестве примера, синтаксис может быть таким:
>>> import math
>>> from arcpy.ia import *
>>> OutRas = Cos (InRas * math.pi / 180.0)
Или вы можете использовать переменную для коэффициента конвертации:
>>> import math
>>> deg2rad = math.pi / 180.0
>>> OutRas = Cos (InRas * deg2rad)
На следующих рисунках показана конвертация входных данных, значения которых конвертированы из градусов в радианы до выполнения определенных операций.
Примечание:
Переменная, определенная в примере выше, будет использоваться в этих примерах.
Примеры конвертации тригонометрических входных данных в радианы
Инструмент
Иллюстрация и синтаксис Python
Cos
Иллюстрация инструмента Cos с входными данными, конвертированными из градусов в радианы
OutRas = Cos(InRas * deg2rad)
Sin
Иллюстрация инструмента Sin с входными данными, конвертированными из градусов в радианы
OutRas = Sin(InRas * deg2rad)
Tan
Иллюстрация инструмента Tan с входными данными, конвертированными из градусов в радианы
OutRas = Tan(InRas * deg2rad)
