Конвертация выходных данных из радианов в градусы для тригонометрических инструментов
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Выходные значения некоторых инструментов - в радианах. Чтобы конвертировать их в градусы, нужно умножить эти значения на коэффициент конвертации, равный 180/ \(\pi\), или приблизительно 57,2958.
В Python эту конвертацию можно сделать непосредственно в выражении, либо вы можете определить переменную, которая будет сохранять значение и повторно использовать его при необходимости. При использовании инструмента Арккосинус в качестве примера, синтаксис может быть таким:
>>> import math
>>> from arcpy.ia import *
>>> OutRas = ACos (InRas) * 180.0 / math.pi
Или вы можете использовать переменную для коэффициента конвертации:
>>> import math
>>> rad2deg = 180.0 / math.pi
>>> OutRas = ACos (InRas) * rad2deg
На следующих иллюстрациях показана конвертация входных данных, значения которых конвертированы из градусов в радианы до выполнения определенных операций.
Примечание:
Переменная, определенная в примере выше, будет использоваться в этих примерах.
Примеры конвертации тригонометрических выходных данных из радиан в градусы
Инструмент |
Иллюстрация и синтаксис Python |
