Как работает инструмент Извлечь объекты, используя модели ИИ
Инструмент Извлечь объекты, используя модели ИИ извлекает нужные объекты из изображений с использованием предварительно обученных моделей ИИ. Моделями ИИ могут быть предварительно обученные модели ArcGIS из ArcGIS Living Atlas of the World или пакеты пользовательских моделей глубокого обучения (.dlpk). Инструмент поддерживает изображения и позволяет вам выбирать из нескольких предварительно обученных моделей Обнаружения объектов или Классификации пикселов, которые могут извлекать объекты из изображений. Для извлечения нескольких интересующих объектов можно выбрать несколько моделей. В дополнение к обнаружению объектов и классификации пикселов изображений инструмент с целью получения более точных результатов также выполняет постобработку выходных данных. Кроме того, с помощью этого инструмента возможна только постобработка ранее созданных результатов. Инструмент создает составной слой, содержащий все извлеченные объекты.
Инструмент
Инструмент Извлечь объекты, используя модели ИИ в качестве входных данных использует вертикальные изображения и область интереса. Затем инструмент определяет тип изображений, число каналов и пространственное разрешение изображения и рекомендует список предварительно обученных моделей ArcGIS из ArcGIS Living Atlas of the World, которые можно использовать на предоставленном растре. Можно выбрать одну или несколько моделей, а также перейти к собственным пакетам моделей глубокого обучения (.dlpk), доступных на диске. Затем модели используются для выполнения выводов по входным изображениям с целью извлечения признаков из всех моделей за один запуск инструмента. Часто результаты моделей глубокого обучения нуждаются в постобработке, позволяющей получить уточненный результат. Например, в следующем примере извлеченные полигоны зданий должны быть упорядочены, чтобы получить прямолинейную форму, а сегментированные дороги или границы участков нужно векторизовать и уточнить до того, как они будут завершены.
Сравнение сырых и постобработанных результатов
Инструмент автоматически выполняет действия по постобработке для предварительно обученных моделей ArcGIS. Эти рабочие процессы постобработки также можно использовать с другими совместимыми моделями, обученными с помощью ArcGIS. Это позволяет создавать уточненные результаты без необходимости запуска нескольких инструментов геообработки.
Рабочие процессы постобработки применяются для упорядочивания линий, участков, а также полигонов. Упорядочивание линий и участков работает с одноканальными растрами с бинарной классификацией, а упорядочивание полигонов - только с полигональными объектами. Эти аспекты нужно учитывать при применении постобработки для дополнительных моделей. Для запуска рабочих процессов постобработки инструмент требует лицензий дополнительных модулей 3D Analyst, Spatial Analyst и Topographic Mapping. Если какой-то из этих модулей недоступен, действия постобработки будут пропущены, и инструмент будет генерировать только сырые, необработанные выходные данные.
Параметры вывода, предоставляемые инструментом, используются во время вывода всех моделей (включая предварительно обученные и дополнительные модели). Например, при использовании в качестве порога значения 0.8 это значение будет считаться порогом достоверности во время вывода всех моделей во время текущего запуска инструмента. Точно так же, если несколько моделей применяют определенный рабочий процесс постобработки, всеми моделями будут использоваться одни и те же параметры постобработки.
