Как работает инструмент Взвешенная сумма
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Доступно с лицензией Image Analyst.
Инструмент Взвешенная сумма обеспечивает возможность взвешивания и объединения нескольких входных данных для проведения углубленного анализа. Несколько входных растров, представляющих целый ряд факторов, могут быть легко объединены с учетом весов или относительной важности.
Где используется инструмент Взвешенная сумма
Инструмент Взвешенная сумма работает через умножение назначенных значений полей на заданный вес. Затем он суммирует (складывает между собой) все входные растры с целью создания выходного растра.
Инструмент Взвешенная сумма не пересчитывает повторно переклассифицированные значения обратно по шкале оценки, и соответственно, при анализе сохраняется исходное разрешение. Например, в модели пригодности, если были переклассифицированы 10 входных критериев по шкале от 1 до 10 (10 – наиболее благоприятное) и не были присвоены веса, значения выходных данных инструмента Взвешенная сумма могут быть в диапазоне от 10 до 100. Инструмент Взвешенная сумма полезен, если вы хотите определить только несколько верхних предпочитаемых местоположений или заданное число мест.
Примечание:
Объединение нескольких слоев непрерывных данных с разными диапазонами не всегда имеет смысл.
Как правило, значения непрерывных растров сгруппированы по категориям. Например, различные значения уклона могут быть сгруппированы в плоский, умеренный, крутой и очень крутой. Каждое значение уклона может быть присвоено одной из этих категорий, а категориям может присваиваться переклассифицированное значение, определяющее приоритет для класса по отношению к критерию в анализе наложения. Инструмент Переклассифицировать позволяет выполнять переклассификацию таких растров.
Инструмент Взвешенная сумма полезен, если вы хотите поддерживать разрешение модели или когда существует потребность в выходных данных, представленных значениями с плавающей точкой, либо в десятичных весах.
Использование инструмента
Шаги для запуска инструмента Взвешенная сумма:
Добавьте растры.
Щелкните стрелку Входные растры и выберите входной растр, или откройте входной растр и щелкните Добавить. Растр будет добавлен в таблицу взвешенных сумм. Повторите операцию, чтобы добавить следующий растр, и так далее.
Выберите поле.
Для каждого входного растра щелкните на столбце поля, чтобы задать поле, которое будет использовано в анализе наложения. Появится раскрывающийся список, в котором будут показаны все действительные поля, подходящие в качестве входных данных. Поле должно быть числовым.
Присвойте веса входным растрам.
Каждый входной растр можно взвесить, или присвоить влияние в процентах на основе ее важности. Для каждого входного растра щелкните на столбце веса, чтобы задать значение. Веса могут быть представлены любым значением с плавающей точкой (включая отрицательные значения).
Запустите инструмент.
Значения ячеек каждого входного растра умножаются на вес растра. Результирующие значения ячеек складываются между собой для получения результирующего выходного растра.
