Установка значений на NoData с помощью инструмента Установить Null
Доступно с лицензией Image Analyst.
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Инструмент Установить Null задает идентифицированным ячейкам значение NoData на основании заданного критерия.
Инструмент выдает значение NoData для выходной ячейки, если оценка на входном растре условия – Истина; в противном случае, он выдает значение, определенное ложными входными данными, которым могут быть растром или константой.
В геообработке есть два способа определения, оценивается ли ячейка как Истина или как Ложь: по входному растру условия или по входному растру условия, к которому применяется дополнительное выражение. Если используется только входной растр, все ненулевые значения входного растра считаются истинными, а все нулевые значения – ложными. Ячейки, которые были оценены как истинные, получат значения NoData в качестве выходных данных. Ячейка, содержащая значения NoData в качестве входных данных, не приравнивается к ложной, а значение NoData будет присвоено ячейке в качестве выходных данных.
Некоторые инструменты Image Analyst могут использоваться для определения того, какие ячейки будут оцениваться, как истинные, а какие - как ложные. В частности, могут использоваться логические инструменты в наборе Математические, где инструмент Тест особенно полезен.
Аналогично, инструмент Установить Null часто используется для изменения всех значений, которые удовлетворяют определенному условию, на значение NoData. Он может быть использован для обработки оставшихся выбранных ячеек, для создания маски или для удаления определенных ячеек из будущего рассмотрения в модели.
Примеры
Использование выражения
Чтобы установить значение NoData для ячеек со значением больше 5, и чтобы оставшиеся ячейки сохранили исходные значения, можно использовать следующие параметры в диалоговом окне инструмента:
  • Входной растр, удовлетворяющий условиям : InRas1
  • Выражение : "Value > 5"
  • Входной растр значения "ложь" или константа : InRas1
  • Выходной растр setnull_1
Эквивалент с использованием выражения в алгебре карт:
OutRas = SetNull(InRas1 > 5, InRas1)
Без выражения
На рисунке ниже используется входной растр (InRas1) в качестве условия. Если значение для ячейки на InRas1 – Истина (не 0 или NoData), этой ячейке присваивается значение NoData; в противном случае, значение в InRas2 записывается как выходное значение.
Пример SetNull
OutRas = SetNull (InRas1, InRas2)
