Пользовательское сообщение (Инструменты модели)
Краткая информация
Добавляет пользовательские сообщения об ошибках, предупреждениях или информационные сообщения к сообщениям модели для улучшения контекста модели при запуске.
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Этот инструмент поддерживает пользовательские сообщения с помощью опции Пользовательское сообщение для параметра Тип сообщения.
  • В качестве альтернативы вы можете использовать любые стандартные сообщения об ошибках или предупреждения , используя опцию Код сообщения параметра Тип сообщения. Чтобы использовать стандартное сообщение об ошибке или предупреждение, вы должны знать шестизначный код. В автономной справочной системе коды ID указаны в справке инструментов геообработки. Как в онлайн-справке, так и в автономной справочной системе вы можете искать код, используя полный шестизначный ID, включая любые начальные нули. После того как вы определите подходящий ID, запишите любую дополнительную информацию, которая должна быть включена в сообщение, обозначенную в сообщении как <value>.
  • Для параметра Коды сообщения можно указать значения для подстановки в сообщение. Сообщения, которые поддерживают подстановку, обозначены в документации как &lt;value>.
  • Для параметра Коды сообщения можно включить значение Дополнительное сообщение со значением Код сообщения для улучшения контекста сообщения.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Тип сообщения
Указывает, будут ли использоваться пользовательские сообщения или стандартные сообщения Esri.
  • Код сообщения–Будут использоваться стандартные сообщения Esri, к которым обращаются ID сообщений.
  • Пользовательское сообщение–Будут использоваться пользовательские сообщения.
String
Коды сообщений
(Дополнительный)
Стандартные сообщения Esri будут добавлены при запуске модели.
Этот параметр активен, когда параметр Тип сообщения задан как Код сообщения.
Столбцы таблицы значений:
  • Message Severity–Specifies the message severity that will be used.
    • Informative–The message will be an informative message.
    • Warning–The message will be a warning message.
    • Error–The message will be an error message.
  • Message Code–An Esri standard six-digit geoprocessing message code.
  • Code Argument 1–The first value that will be substituted into the message.
  • Code Argument 2–The second value that will be substituted into the message.
  • Additional Message–An additional message for context that will be added to the model when run.
Value Table
Пользовательские сообщения
(Дополнительный)
При запуске модели будут добавлены пользовательские сообщения.
Этот параметр активен, когда параметр Тип сообщения задан как Пользовательское сообщение.
  • Custom Message–The message string.
Value Table
Производные выходные данные
Выходные сообщения
Сообщения об ошибках, предупреждения и информационные сообщения.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
