Итерировать значения поля (Инструменты модели)
Краткая информация
Выполняет итерации для каждого значения в поле.
Более подробно о том, как работает инструмент Итерировать значения поля в ModelBuilder
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Выходным значением этого инструмента является переменная Значение, которая содержит значение поля. Эту переменную можно использовать для подстановки встроенной переменной(../../help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/inline-variable-substitution.md) (%Value%).
  • Параметр Тип данных определяет тип данных выходной переменной. Тип данных по умолчанию – строка, но в зависимости от того, как выходные данные будут использоваться в модели, можно задать другие типы данных. Например, если поле содержит путь к классу пространственных объектов, вы можете задать Тип данных как Класс объектов и использовать выходную переменную как инструмент, принимающий класс объектов.
  • Если в модель добавлен итератор, все инструменты модели будут повторяться для каждого значения в итераторе. Если вы не хотите запускать каждый инструмент в модели для каждого значения итерации, создайте подмодель, модель в пределах модели или вложенную модель(../../help/analysis/geoprocessing/modelbuilder/add-a-submodel-to-a-model.md), которая содержит только итератор, и добавьте ее как инструмент модели в основную модель.
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входная таблица
Входная таблица, которую необходимо итерировать.
Table View; Raster Layer
Поле
Входное поле для итерации.
Field
Тип данных
(Дополнительный)
Определяет тип данных выходного значения. Тип данных по умолчанию – строка, но в зависимости от того, как выходные данные будут использоваться в модели, можно задать другие типы данных. Например, если поле содержит путь к классу пространственных объектов, вы можете задать этот параметр как Класс объектов и использовать выходную переменную как инструмент, принимающий класс объектов.
  • Векторный слой 3D-объектов–Векторный слой 3D-объектов
  • Слой 3D-листов–Слой 3D-листов
  • Локатор адресов–Локатор адресов
  • Размер ячейки анализа–Размер ячейки анализа
  • Слой аннотаций–Слой аннотаций
  • Любое значение–Любое значение
  • Документ ArcMap–Документ ArcMap
  • Единицы измерения площади–Единицы измерения площади
  • Рабочая область файлов BIM–Рабочая область файлов BIM
  • Boolean–Boolean
  • Слой категории зданий–Слой категории зданий
  • Слой категории сцены зданий–Слой категории сцены зданий
  • Слой зданий–Слой зданий
  • Слой сцены зданий–Слой сцены зданий
  • Набор данных чертежа САПР–Набор данных чертежа САПР
  • Выражение калькулятора–Выражение калькулятора
  • Слой каталога–Слой каталога
  • Корень каталога–Корень каталога
  • Размер ячейки–Размер ячейки
  • Размер ячейки XY–Размер ячейки XY
  • Составной слой–Составной слой
  • Сжатие–Сжатие
  • Система координат–Система координат
  • Папка систем координат–Папка систем координат
  • Покрытие–Покрытие
  • Класс объектов покрытия–Класс объектов покрытия
  • Элемент данных–Элемент данных
  • Файл данных–Файл данных
  • Подключения к базе данных–Подключения к базе данных
  • Набор данных–Набор данных
  • Дата–Дата
  • Таблица dBASE–Таблица dBASE
  • Прореживание–Прореживание
  • Слой схемы–Слой схемы
  • Слой размеров–Слой размеров
  • Подключение диска–Подключение диска
  • Double–Double
  • Слой поверхности высот–Слой поверхности высот
  • Зашифрованная строка–Зашифрованная строка
  • Конверт–Конверт
  • Шкала оценки–Шкала оценки
  • Экстент–Экстент
  • Извлечь значения–Извлечь значения
  • Класс пространственных объектов–Класс пространственных объектов
  • Набор классов объектов–Набор классов объектов
  • Векторный слой–Векторный слой
  • Набор объектов–Набор объектов
  • Поле–Поле
  • Информация поля–Информация поля
  • Сопоставление полей–Сопоставление полей
  • Файл–Файл
  • Папка–Папка
  • Формализованный растр–Формализованный растр
  • Нечеткая функция–Нечеткая функция
  • GeoDataServer–GeoDataServer
  • Набор геоданных–Набор геоданных
  • Геометрическая сеть–Геометрическая сеть
  • Геостатистический слой–Геостатистический слой
  • Геостатистическая окрестность поиска–Геостатистическая окрестность поиска
  • Таблица геостатистических значений–Таблица геостатистических значений
  • GlobeServer–GlobeServer
  • GPServer–GPServer
  • Диаграмма–Диаграмма
  • Таблица данных диаграммы–Таблица данных диаграммы
  • Слой графики–Слой графики
  • Горизонтальный фактор–Горизонтальный фактор
  • Сервис изображений–Сервис изображений
  • Индекс–Индекс
  • Выражение INFO–Выражение INFO
  • Элемент INFO–Элемент INFO
  • Таблица INFO–Таблица INFO
  • Веб-слой, разделенный на листы–Веб-слой, разделенный на листы
  • Слой KML–Слой KML
  • Слой графа знаний–Слой графа знаний
  • Набор данных LAS–Набор данных LAS
  • Слой набора данных LAS–Слой набора данных LAS
  • Слой–Слой
  • Файл слоя–Файл слоя
  • Компоновка–Компоновка
  • Линия–Линия
  • Линейные единицы измерения–Линейные единицы измерения
  • Long–Long
  • M домен–M домен
  • Карта–Карта
  • Картографический сервис–Картографический сервис
  • Слой картографического сервера–Слой картографического сервера
  • Набор данных мозаики–Набор данных мозаики
  • Слой мозаики–Слой мозаики
  • Квартал–Квартал
  • Список полей класса Network Analyst–Список полей класса Network Analyst
  • Настройки иерархии Network Analyst–Настройки иерархии Network Analyst
  • Слой Network Analyst–Слой Network Analyst
  • Источник сетевых данных–Источник сетевых данных
  • Набор сетевых данных–Набор сетевых данных
  • Слой набора сетевых данных–Слой набора сетевых данных
  • Режим передвижения по сети–Режим передвижения по сети
  • Слой ориентированного изображения–Слой ориентированного изображения
  • Попарная таблица весов–Попарная таблица весов
  • Набор данных участков–Набор данных участков
  • Набор данных участков для ArcMap–Набор данных участков для ArcMap
  • Слой набора данных участков для ArcMap–Слой набора данных участков для ArcMap
  • Слой участков–Слой участков
  • Точка–Точка
  • Полигон–Полигон
  • Файл проекции–Файл проекции
  • Пирамидный слой–Пирамидный слой
  • Радиус–Радиус
  • Генератор случайных чисел–Генератор случайных чисел
  • Канал растра–Канал растра
  • Выражение калькулятора растра–Выражение калькулятора растра
  • Каталог растров–Каталог растров
  • Слой каталога растров–Слой каталога растров
  • Слой растровых данных–Слой растровых данных
  • Набор растровых данных–Набор растровых данных
  • Растровый слой–Растровый слой
  • Статистика растра–Статистика растра
  • Тип растра–Тип растра
  • Набор записей–Набор записей
  • Класс отношений–Класс отношений
  • Перекодировка–Перекодировка
  • Отчет–Отчет
  • Свойства событий измерений на маршруте–Свойства событий измерений на маршруте
  • Слой сцены–Слой сцены
  • Вариограмма–Вариограмма
  • ServerConnection–ServerConnection
  • Шейп-файл–Шейп-файл
  • Пространственная привязка–Пространственная привязка
  • Выражение SQL–Выражение SQL
  • Строка–Строка
  • Строка скрыта–Строка скрыта
  • Таблица–Таблица
  • Представление таблицы–Представление таблицы
  • Слой Terrain–Слой Terrain
  • Текстовый файл–Текстовый файл
  • Размер листа–Размер листа
  • Конфигурация времени–Конфигурация времени
  • Единицы времени–Единицы времени
  • TIN–TIN
  • Слой TIN–Слой TIN
  • Инструмент–Инструмент
  • Набор инструментов–Набор инструментов
  • Топографические объекты–Топографические объекты
  • Топология–Топология
  • Слой топологии–Слой топологии
  • Сеть трассировки–Сеть трассировки
  • Слой сети трассировки–Слой сети трассировки
  • Слой траектории–Слой траектории
  • Функция преобразования–Функция преобразования
  • Инженерная сеть–Инженерная сеть
  • Слой инженерной сети–Слой инженерной сети
  • Вариант–Вариант
  • Векторный слой листов–Векторный слой листов
  • Вертикальный фактор–Вертикальный фактор
  • Слой вокселов–Слой вокселов
  • Покрытие VPF–Покрытие VPF
  • Таблица VPF–Таблица VPF
  • Покрытие WCS–Покрытие WCS
  • Таблица взвешенного наложения–Таблица взвешенного наложения
  • Взвешенная сумма–Взвешенная сумма
  • Карта WMS–Карта WMS
  • WMTS слой–WMTS слой
  • Рабочая область–Рабочая область
  • XY домен–XY домен
  • Z домен–Z домен
String
Уникальные значения
(Дополнительный)
Определяет, будут ли значения итерации основаны на уникальных значениях.
  • Checked—Значения итерации основаны на уникальных значениях заданного поля.
  • Unchecked—Итерация будет выполняться для каждой записи входной таблицы.
Boolean
Пропустить пустые значения
(Дополнительный)
Определяет, будут ли пропущены пустые значения в поле.
  • Checked—Пустые значения в поле будут пропущены во время выборки.
  • Unchecked—Пустые значения в поле не будут пропущены во время выборки.
Boolean
Пустое значение
(Дополнительный)
Значение, которое будет использоваться для замены в этом поле пустых (null) значений, таких как -9999, Null или -1. Значением по умолчанию для строковых полей является"", а для числовых полей - 0.
String
Производные выходные данные
Значение
Значение поля возвращается в каждой итерации.
Any Value
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
