Анализировать путь (Инструменты модели)
Краткая информация
Анализирует входные данные, преобразуя их в файл, путь, имя или расширение. Выходные данные могут использоваться как встроенные переменные в имени выходных данных других инструментов.
Прежние версии:
Это устаревший инструмент. Эта функциональность заменена новым инструментом [Анализировать путь].
Использование
  • Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
  • Результаты анализа контролируются параметром Тип анализа. Пример: если входными данными инструмента Анализировать путь является C:\ToolData\InputFC.shp, то
    Тип анализа
    Результат
    Имя файла и расширение
    InputFC.shp
    Путь к файлу
    C:\ToolData
    Имя файла
    InputFC
    Расширение файла
    shp
  • Эту же функциональность можно получить при написании скриптов с помощью модуля Python os. Например, если указана входная переменная:
    Input = "C:\ToolData\InputFC.shp", тогда
    • Чтобы получить файл InputFC.shp
      import os
      os.path.basename(Input)
    • Чтобы получить путь к файлу C:\ToolData
      import os
      os.path.dirname(Input)
    • Чтобы получить имя файла InputFC
      import os
      os.path.basename(Input).rstrip(os.path.splitext(Input)[1])
    • Чтобы получить расширение файла shp
      import os
      os.path.splitext(Input)[1].lstrip(".")
  • Выходные данные инструмента Анализировать путь представляет собой строку и не могут быть напрямую соединены с инструментами, такими как Создать класс объектов, в параметрах, таких как Расположение класса объектов, где требуется тип данных - Рабочая область в качестве входных. Используйте %Value% встроенную переменных в таких случаях, как показано ниже:
    Инструмент Анализировать путь с инструментом Создать класс объектов
Параметры
Подпись Объяснение Тип данных
Входные значения
Входные значения, которые необходимо проанализировать.
Any Value
Тип анализа
(Дополнительный)
Задает тип анализа.
При заданном входном значении C:\ToolData\InputFC.shp:
  • Имя файла и расширение–Выводом будет файл, например InputFC.shp.
  • Путь к файлу–Выходными данными будет путь к файлу, например, C:\ToolData.
  • Имя файла–Выходными данными будет имя файла, например, InputFC.
  • Расширение файла–Выходными данными будет расширение файла, например shp.
String
Производные выходные данные
Значение
Строка, содержащая проанализированные входные данные.
String
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
  • Basic: Да
  • Standard: Да
  • Advanced: Да
