Выбрать данные (Инструменты модели)
Краткая информация
Выбирает данные в родительском элементе данных, например, в папке, базе геоданных или в наборе классов объектов.
Инструмент позволяет получить доступ к данным, хранящимся внутри родительского контейнера, таких как классы пространственных объектов или таблицы внутри базы геоданных.
Более подробно о том, как работает Выбрать данные в ModelBuilder
Использование
Этот инструмент доступен только в ModelBuilder для использования в моделях. Этот инструмент недоступен в панели Геообработка или в Python.
Выбор какого-либо дочернего элемента из родительского элемента с помощью этого инструмента позволяет продолжить обработку после выполнения задачи, где выходными данными является контейнер, например, набор классов объектов, а следующему инструменту модели требуется класс пространственных объектов.
Выходные данные инструмента всегда включают полный путь к дочернему элементу данных.
При построении моделей, где входные данные для инструмента Выбрать данные отсутствуют, нужно ввести имя элемента дочерних данных.
Параметры
| Подпись | Объяснение | Тип данных |
Входной элемент данных |
Элементом входных данных может быть папка, база геоданных или набор классов объектов. |
Data Element; Composite Layer |
Элемент дочерних данных (Дополнительный) |
Элемент входных данных содержит элемент дочерних данных. После установки элемента входных данных, дочернего элемент управления родительскими данными содержит ниспадающий список элементов данных, в котором находятся элементы входных данных. Например, если входными данными является набор классов объектов, все классы пространственных объектов этого набора включаются в ниспадающий список. Из списка выбирается один элемент. |
String |
Производные выходные данные
Элемент дочерних данных |
Полученный дочерний элемент данных. |
String |
Параметры среды
Этот инструмент не использует параметры среды геообработки.
Информация о лицензировании
- Basic: Да
- Standard: Да
- Advanced: Да
