Как работает инструмент Заполнение
Доступно с лицензией Spatial Analyst.
Локальные понижения (и пики) зачастую представляют собой небольшие ошибки, возникающие из-за разрешения данных или округления высот до ближайшего целого значения.
Локальные понижения должны быть заполнены для обеспечения более корректного выделения бассейнов и водотоков. Если локальные понижения не заполнены, выделенная дренажная сеть может иметь разрывы.
Инструмент Заполнение использует эквиваленты нескольких инструментов, таких как Фокальный сток, Направление стока, Локальное понижение, Водосборная область и Заполнение зон для обнаружения и заполнения локальных понижений. Выполнение инструмента - это итеративный процесс, который повторяется до тех пор, пока не заполнены все локальные понижения с учетом заданного ограничения по Z (по высоте). По мере того, как локальные понижения заполняются, на границе заполняемых зон могут создаваться новые локальные понижения, которые будут удалены во время следующей итерации.
Вид профиля локального понижения до и после запуска инструмента Заполнение
Инструмент может также использоваться для удаления локальных повышений, которые являются ложными ячейками с высотой, большей, чем можно было бы ожидать, учитывая тренд окружающей поверхности.
Вид профиля пика до и после запуска инструмента Заполнение
Изучая ЦМР 30-метрового разрешения Геологической службы США в форматах, отличных от SDTS, Tarboton et al. (1991) обнаружили, что от 0,9 до 4,7% ячеек в были приемниками. Среднее значение корректировки для этих локальных понижений составляет от 2.6 до 4.8 метров. Это означает, что для грида размером 1000 на 1000 (1 миллион ячеек), может существовать от 9000 до 47000 локальных понижений, которые должны быть заполнены. Другие источники данных по ЦМР могут содержать более высокий или более низкий процент локальных понижений, в зависимости от того, как поверхности обрабатываются.
Пример
Чтобы заполнить все локальные понижения с глубиной менее 100 метров, параметры инструмента Заполнение будет следующим:
Входная растровая поверхность : elevation
Выходная растровая поверхность : fill_ras1
Ограничения по Z : 100
Литература
Planchon, O., and Darboux, F. 2002. "A fast, simple and versatile algorithm to fill the depressions of digital elevation models." Catena 46(2): 159–176.
Tarboton, D. G., R. L. Bras, and I. Rodriguez–Iturbe. 1991. "On the Extraction of Channel Networks from Digital Elevation Data." Hydrological Processes 5: 81–100.
