Создать геометрию
Чтобы создать геометрию, выполните следующие действия:
На вкладке Главная щелкните Геометрии
.В раскрывающемся списке щелкните Создать геометрию
.Появится панель Создать.
Введите имя геометрии в текстовом поле Имя геометрии.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Тип геометрии и выберите тип геометрии.
В разделе Пространственная привязка щелкните Выбрать систему координат
.Откроется диалоговое окно Пространственная привязка.
Выберите корректную горизонтальную и вертикальную системы координат для геометрии.
Щелкните кнопку под Текущие XY и выберите горизонтальную систему координат.
Щелкните кнопку под Текущие Z и выберите вертикальную систему координат.
Подсказка:
Или можно ввести ключевое слово или код EPSG в текстовое окно Поиск, чтобы найти систему координат.
Щелкните правой кнопкой на системе координат и щелкните Добавить в избранное
, чтобы добавить ее в список избранного.Щелкните правой кнопкой любую систему координат и выберите Детали
, чтобы посмотреть, как она задана.
Нажмите OK.
Выбранная пространственная привязка появится в поле.
Нажмите Создать.
Примечание:
Если вы не сохранили проект, вам будет предложено сделать это. В диалоговом окне Сохранить проект как выберите местоположение проекта, введите имя и нажмите Сохранить.
Созданная вами геометрия отображается в группе Геометрии на панели Дерево проекта.
Создать полигональный объект
Для создания полигонального объекта выполните следующие шаги:
На панели Дерево проекта выберите геометрию.
На ленте появится вкладка Редактирование.
Нажмите вкладку Редактирование и нажмите Создать полигон
.Сеанс рисования запускается автоматически, и теперь можно создавать объекты.
Примечание:
В строке состояния под глобусом можно нажать кнопку Замыкание
, чтобы включить или выключить ее, или навести на нее курсор, чтобы настроить параметры. Включение замыкания позволяет выполнять замыкание на объекты на глобусе.Щелкните глобус в необходимых местах, чтобы создать вершины, из которых будет состоять полигон, и дважды щелкните, чтобы завершить создание полигона.
На панели инструментов редактирования в нижней части глобуса нажмите кнопку Готово
.На вкладке Редактирование в группе Управление изменениям нажмите кнопку Сохранить
, чтобы сохранить изменения.
Полигональный объект создан и готов к использованию.
