Создать файл подключения к облачному хранилищу
Вы можете создать файл подключения к облачному хранилищу, поддерживаемому ArcGIS. Это подключение позволяет ArcGIS Reality Studio выполнять чтение из бакета облачного хранилища или запись в него.
При создании файла подключения к облачному хранилищу учитывайте следующее:
Для создания подключения к облачному хранилищу необходимо указать ID ключа доступа, строку секретного ключа доступа и имя бакета. Также можно использовать альтернативные методы аутентификации, используя параметр Опции провайдера.
Инструмент Создать подключение к облачному хранилищу выводит двоичный файл подключения к облачному хранилищу (
.acs) в формате ArcGIS Cloud Storage.Набор растровых данных хранящийся в облаке, можно использовать через файл пути, такой как
c:/temp/amazons3.acs/someraster. Если набор данных хранится в папке, ее имя должно быть указано в пути, например,c:/temp/amazons3.acs/foldername/someraster.ArcGIS Reality Studio поддерживает подключение к бакетам Amazon Simple Storage Service (S3) и контейнерам Microsoft Azure хранилищ Blob.
Инструмент создания проверяет указанные учетные данные во время работы. Если подключение не удается установить, инструмент завершает работу с сообщением об ошибке.
Чтобы создать файл подключения к облачному хранилищу, выполните следующие шаги:
Откройте закладку Проект.
Щелкните Создать подключение к облаку.
Появится диалоговое окно Создать подключение к облачному хранилищу.
В разделе Местоположение файла подключения щелкните Обзор
.Откроется диалоговое окно Местоположение файла подключения.
Перейдите к папке, в которой будет создан файл подключения, и щелкните ОК.
Укажите имя файла подключения к облачному хранилищу в текстовом поле Имя файла подключения.
Щелкните стрелку ниспадающего списка Поставщик сервиса и выберите поставщика.
Введите строку ID ключа доступа в текстовом поле ID ключа доступа (Имя учетной записи). Это также может быть имя учетной записи, как в случае с Microsoft Azure.
Укажите информацию о секретном ключе доступа в текстовом поле Секретный ключ доступа (Ключ учетной записи).
В разделе Имя бакета (Контейнера) щелкните стрелку ниспадающего списка и выберите контейнер для хранилища.
Дополнительно можно указать название папки из вашего облачного хранилища, где хранятся данные, в текстовом окне Папка.
Также можно щелкнуть стрелку ниспадающего списка Регион (Среда) и выберите регион для местоположения облачного хранилища. Если значение не указано, регион назначается автоматически.
При необходимости укажите конечную точку сервиса (URI) в текстовом окне Конечная точка сервиса.
Дополнительно в разделе Опции поставщика можно создать пары имя-значение.
Нажмите OK.
Файл подключения к облачному хранилищу данных экспортируется в виде файла .acs.
