Редактировать геометрию
Редактирование осуществляется с помощью инструментов на ленте, на панели инструментов редактирования и на других панелях.
Следующие разделы предлагают обзор пользовательского интерфейса редактирования.
Примечание:
Выберите геометрию на панели Дерево проекта, чтобы включить вкладку Редактирование на ленте.
Вкладка Редактировать
Специальные группы на вкладке Редактирование содержат соответствующие команды и инструменты, которые необходимы для типовых операций редактирования.
Выборка
В группе Выборка можно просмотреть редактируемую геометрию, задать активный метод выборки с помощью инструмента Выбрать , очистить выделение с помощью Очистить и приблизить выбранный объект с помощью Приблизить к .
Буфер обмена
В группе Буфер обмена инструменты Копировать и Вставить позволяют копировать полигоны в буфер обмена и вставлять их в тот же слой. Чтобы вставить объекты в другой слой, щелкните стрелку ниспадающего списка и выберите Специальную вставку.
Управление изменениями
Инструмент Сохранить сохраняет активные правки в любой геометрии с несогласованными изменениями.
Инструмент Отменить отменяет активные правки любой геометрии с несогласованными изменениями.
Замыкание
В группе Замыкание щелкните стрелку ниспадающего списка Замыкание , чтобы включить замыкание и задать его параметры. Эти элементы управления также доступны в строке состояния в нижней части вида глобуса.
Объекты
В группе Объекты можно щелкнуть Создать полигон , чтобы создать новый полигональный объект, или щелкнуть Удалить , чтобы удалить выбранные объекты.
Инструменты
В группе Инструменты можно настроить объекты с помощью инструментов Перемещение , Поворот , Масштабирование , Редактирование вершин или Изменение формы .
После использования этих инструментов щелкните Готово на панели инструментов редактирования, чтобы применить несогласованные операции скетча геометрии.
Высоты
В группе Высоты можно выбрать источник высот и щелкнуть Получить высоты или указать z-значения при создании объектов со значениями z. Вы можете указать постоянное значение z или установить режим высот, чтобы получить значение z из доступного слоя ландшафта мира.
Чтобы включить режим высот на вкладке Редактировать в группе Высота, щелкните верхнюю половину кнопки Режим высот . Включен режим задания высоты. Вы можете указать постоянное z-значение, введя его в текстовое окно высоты.
Если щелкнуть по поверхности рельефа с выключенным режимом определения высоты, значение z будет автоматически взято оттуда.
Вы также можете использовать инструмент Определить постоянную высоту , чтобы выбрать объекты и изменить их высоту на постоянное значение.
Примечание:
При настройке атрибута высоты объектов они могут быть скрыты под рельефом местности. Чтобы снова выбрать такие объекты, перейдите на вкладку Globe и нажмите Terrain , чтобы скрыть или отобразить слой world terrain elevation.
Клавиши быстрого доступа для редактирования
Вы можете использовать сочетания клавиш клавиатуры и мыши для редактирования, выбора, модификации и многого другого в процессе редактирования.
Общее редактирование
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
C
Заменить активный инструмент навигации на инструмент Исследовать .
Нажмите и удерживайте клавишу C, чтобы использовать инструмент Исследовать в процессе выполнения другой задачи другими инструментами.
  • Щелкните и перетащите курсор для перемещения сцены.
  • Щелкните, чтобы открыть всплывающее окно
  • Вращение колесика мыши – масштабировать
  • Щелкнуть и потянуть колесико мыши – наклонить и повернуть в 3D
  • Удержание правой кнопки – непрерывное масштабирование
X и перетаскивание
Уменьшение масштаба .
Отпустите курсор, чтобы уменьшить масштаб.
Z и перетаскивание
Увеличить или уменьшить .
Увеличить или уменьшить масштаб вида.
Esc или Ctrl+Delete
Отменить изменения .
Отключить текущий инструмент интерактивного редактирования и отменить все незаконченные изменения.
F2
Завершить
Применяет ваши изменения к текущему объекту и завершает активную операцию.
Отменить и Повторить
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl+Z
Отменить .
Последовательно отменяет действия и изменения в списке отмены действий.
Ctrl+Y
Повторить .
Последовательно восстанавливает действия и изменения в списке отмены действий.
Инструменты выборки
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Shift+ Выбрать
Добавить выбранный объект.
Добавляет выбранный объект к текущей выборке.
Примечание:
При использовании инструментов редактирования для рисования геометрии, такого как Изменить форму , это сочетание приостанавливает режим скетча и позволяет добавить объекты в выборку.
Ctrl+Выбрать
Удалить выбранный объект.
Удаляет выбранный объект из текущей выборки.
Ctrl+Shift+Выбрать
Выбрать только этот объект.
Сохраняет выбранный объект в выборке и удаляет из нее все остальные объекты.
Переместить
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Ctrl и щелчок
Переместить якорь.
Перемещает якорь выборки в местоположение щелчка мыши. Вы можете приблизиться к объекту, даже если текущее положение якоря не видимо в активном виде.
Ctrl и перетаскивание
Переместить якорь.
Переместить якорь выборки.
Повернуть
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
A
Указать угол
Открывает диалоговое окно Угол.
Ctrl и щелчок
Переместить якорь.
Переместить якорь.
S
Доступ к вторичному якорю.
Включает/выключает вторичный якорь. Если включено, якорь будет помещен в расположение курсора.
Масштаб
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
F
Применить множитель масштаба.
Открывает диалоговое окно Масштаб.
Ctrl и щелчок
Переместить якорь.
Переместить якорь.
S
Сочетание клавиш
Действие
Комментарий
Shift и щелчок на вершинах
Выбрать несколько вершин.
Перетащите несколько сегментов одновременно между выбранными вершинами.
Shift и щелчок на сегментах
Выберите все вершины между выделенными сегментами.
Shift+Ctrl и щелкните выбранную вершину
Снять выборку вершины.
Отменить выборку одной из множества выбранных вершин.
A и щелчок
Добавить вершину .
Создает вершину в точке, где вы щелкаете на сегменте.
D и щелчок
Удалить вершину .
Удаляет вершину, на которую щелкнули.
H и перетаскивание
Редактировать высоту.
Вертикально перемещает вершину с включенными z-значениями, сохраняя ее x- и y-координаты. Наведите курсор на элемент управления и подождите, пока он примет вид вершины, затем перетащите вершину. Это доступно в 3D-сценах.
Переместить параметрическую кривую.
Перемещает параметрическую кривую с сохранением ее формы. Наведите курсор на кривую, и подождите, пока указатель примет вид сегмента, затем перетащите кривую.
Переместить направляющую параметрической кривой.
Перемещает направляющую параметрической кривой, которую нельзя выбрать другим образом, поскольку она совпадает с другой вершиной. Наведите курсор на направляющую, и подождите, пока указатель примет вид вершины, затем перетащите направляющую.
Back to top
