Установка опций навигации
Можно настроить интерфейс навигации по умолчанию для глобуса в ArcGIS Reality Studio. Эти настройки управляют ориентацией вида, идентификацией объектов, перемещением и управлением экстента.
Вы можете задать опции навигации в настройках приложения. В открытом проекте щелкните вкладку Проект, чтобы открыть настройки приложения. Щелкните вкладку Опции и откройте диалоговое окно Опции. В диалоговом окне Опции под заголовком Навигация вы можете установить следующие опции:
Прокрутка колеса мыши вперед – управляет изменением масштаба в виде. По умолчанию выбрана опция Увеличить. С этой опцией, когда вы вращаете колесико вперед, вы приближаетесь к виду. Выберите Уменьшить, чтобы поменять это поведение на противоположное.
Время перемещения – управляет количеством времени, необходимым для перемещения от одного видимого экстента к другому. По умолчанию используется 0 секунд, что мгновенно обновляет экстент вида. Вы можете увеличить время перехода, чтобы показать навигацию между местоположениями, для сохранения вашей ориентации в виде. Время перехода применяется к таким событиям навигации, как масштабирование слоя и использование команд для перехода к предыдущему или следующему экстенту.
Включить перемещение при помощи жестов - применяется в навигации для перемещения по глобусу. При щелчке мышью и перемещении приложение помогает вам перемещаться в направлении движения мыши, происходит что-то вроде скольжения в этом направлении. По умолчанию эта опция включена. Если снять отметку у этой опции, такая помощь не предоставляется.
Следовать поверхности при передвижении - относится к 3D-навигации, сохраняя положение относительно земной поверхности, которое остается неизменным при перемещении вперед, назад, в гору и с горы. Эта опция помогает избегать столкновения или движения насквозь холмов в виде, и очень удобна при навигации близко к уровню улиц в городах, расположенных на холмах. С этой опцией колесико мыши продолжает масштабировать и менять высоту камеры. Данная опция не включена по умолчанию.
Показать расстояние до курсора - относится к 3D-навигации, отображая прямолинейное расстояние от положения наблюдателя до объекта в виде, такого как вершина горы или угол здания. Значение отображается в строке состояния внизу вида, рядом со значениями единиц отображения. Данная опция не включена по умолчанию.
Преувеличение скорости навигации от первого лица — Относится к 3D-навигации, управляет начальной скоростью перемещения камеры, когда включен режим навигации от первого лица.
На экранном Навигаторе
Показать Навигатор при открытии 2D-видов - по умолчанию, при открытии 2D-вида не отображаются никакие элементы управления навигацией. Вы можете по желанию настроить 2D-виды, чтобы они открывались со включенным навигатором, используя режим Курс или Полное управление.
Показать Навигатор при открытии 3D-видов - по умолчанию, элемент управления навигацией будет отображен в режиме Заголовок, что позволит вам узнать направление на север и щелкнуть для сброса отображения вида с ориентацией на север. Перетащите внешнее кольцо, чтобы переместиться вокруг сцены Кроме того, можно настроить 3D-виды так, чтобы они открывались с развернутым навигатором для получения максимального контроля над навигацией либо вообще без навигатора.
Размер Навигатора по умолчанию - Изменяет начальный размер навигатора так же, как он будет отображаться каждый раз в виде.
Всплывающие окна
Использовать режим классических всплывающих окон — используйте эту опцию для перезаписи стилей по умолчанию и использования стилей классических всплывающих окон постоянно.
Поддерживать темную тему — если приложение в режиме темной темы, то всплывающие окна также будут поддерживать эту тему. По умолчанию эта опция включена. Отключите ее, если хотите, чтобы часть всплывающего окна с атрибутами была показана в светлой теме, независимо от настроек самого приложения.
Блокировать содержимое JavaScript—используйте эту опцию для блокировки всплывающих окон, содержащих JavaScript. По умолчанию эта опция включена.
Если вы являетесь администратором, который хочет заблокировать содержимое JavaScript во всех всплывающих окнах для данного компьютера, вы можете сделать это, внеся соответствующее значение в реестр Windows:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISPro\Settings\BlockPopupJavaScriptЧтобы ограничить участие пользователей, не являющихся администраторами, в этой опции, укажите значение 1. Установите значение на 0 или удалите значение полностью, чтобы пользователи, не являющиеся администраторами, могли управлять содержанием всплывающих окон.
Показать перекрестья при подсвечивании - используйте эту опцию для отображения четырех линий, которые проходят от внешнего края вида карты до центра выделенного объекта.
