Дерево проекта
Панель Дерево проекта доступна на вкладке Вид. Это древовидная структура, которая отображает объекты данных в проекте Reality Studio и связанные с ними слои, которые можно визуализировать в виде Глобус. Это также точка входа для доступа к инструментам и запуска процессов.
На панели Дерево проекта есть вкладка Данные, на которой отображается дерево данных, и вкладка Визуализация, на которой отображается дерево визуализации.
Дерево данных
Дерево данных доступно на вкладке Данные дерева проекта. В нем отображаются объекты, представляющие данные, которые были добавлены в проект или сгенерированы в нем.
Дерево данных организовано в три основные группы: Наборы данных, Выравнивания и Реконструкции.
Группа Набор данных
Группа Набор данных содержит все данные, которые были импортированы в проект, включая следующие:
Сеансы захвата — изображения, ориентация и данные камеры, полученные за один полет
Геометрии — геометрии, представляющие регионы интереса, водоемы и построенные сооружения, используемые для оптимизации и улучшения результатов реконструкций, а также для ускорения обработки выравнивания
Опорные точки — 3D-координаты (и их измерения изображений, если доступны), используемые при выравнивании для облегчения географической привязки или контроля качества
Группа выравниваний
Объекты данных, связанные с выравниваниями, созданными в проекте, отображаются в группе Выравнивания дерева данных. Компоненты каждого выравнивания в дереве данных организованы в три подгруппы:
Входные данные — содержит ссылки на сеансы камеры, опорные точки (и их измерения изображений, если доступны) и регион интереса, выбранные в качестве входных данных для выравнивания
Промежуточные — содержит промежуточные объекты данных, такие как автоматические связующие точки, связующие точки, установленные вручную или измеренные опорные точки
Результаты — Содержит оптимизированные сеансы камеры, полученные в результате процесса выравнивания
Группа реконструкций
Объекты данных, относящиеся к реконструкциям, созданным в проекте, отображаются в группе Реконструкции дерева данных. Компоненты каждой реконструкции в дереве данных организованы в две подгруппы:
Входные данные — содержит ссылки на сеансы камеры и геометрии, выбранные в качестве входных данных для реконструкции
Продукты — содержит геопространственные продукты, полученные в результате процесса реконструкции. Продукты могут включать в себя следующее:
ЦММ
Метаслои ЦММ
Истинное орто
ЦММ Mesh
Облако точек
Модель Mesh
Дерево визуализации
Дерево визуализации доступно на вкладке Визуализация панели Дерево проекта и содержит слои, связанные с объектами данных в проекте. Вы можете управлять отображением слоев с помощью дерева визуализации.
Дерево визуализации организовано в три основные группы: Набор данных, Выравнивания и Реконструкции, следуя той же структуре, что и дерево данных. Структуру дерева можно изменить с помощью инструмента Фильтр
Чтобы включить или выключить визуализацию слоя, наведите курсор на слой и щелкните кнопку Видимость:
В данный момент показан этот слой и все нижележащие слои. Щелкните кнопку, чтобы скрыть их.
В данный момент показаны некоторые слои из этой группы. Щелкните кнопку, чтобы скрыть их все.
Этот слой и все нижележащие слои в данный момент скрыты. Щелкните кнопку, чтобы показать их все.
Чтобы перейти к экстенту слоя, щелкните слой правой кнопкой мыши и выберите Приблизить к слою
