Что нового в ArcGIS Reality Studio 2024.3
См. что нового и улучшенного в Reality Studio 2024.3.
Геометрии
Получите больше контроля и возможностей редактирования с помощью Геометрий.
Создать и редактировать геометрии
Создавайте и редактируйте регион интереса, водоем или корректирующую геометрию в приложении без необходимости использования дополнительного программного обеспечения.
Определите высоту двумя способами для новой и существующей геометрии:
  • Получите высоты из слоя источника высот с рельефом поверхности мира или вычисленной ЦММ в одном проекте
  • Установите постоянную высоту с помощью пользовательского указанного значения высоты
Новое обращение с водоёмами
Без геометрии водоёмов, и с приблизительной геометрией водоёмов.
Слева: На изображении показана сцена воды без геометрии водоёмов. Справа: На изображении показана сцена воды с приблизительной геометрией водоёмов.Непрерывное движение водоемов в сочетании с изменением условий отражения может привести к появлению артефактов в ваших реконструкциях. С помощью геометрии водоёмов можно устранить этот эффект, введя в процесс реконструкции поверхности, заданные вручную.
Раньше геометрия водоёмов должна была иметь точность до пиксела, что требовало значительных усилий ручной работы и времени. Водные объекты с точностью до пиксела до сих пор могут использоваться в реконструкции.
Дополнительный новый метод обработки геометрии водоемов позволяет пользователю создавать приблизительную геометрию, полностью охватывающую водную поверхность. Водные поверхности автоматически определяются в реконструкции.
Реконструкции
Выполняйте реконструкции быстрее и качественнее.
Качественные улучшения
В алгоритм создания 3D-модели mesh были внесены улучшения для сохранения большей детализации. Более тонкие структуры теперь видны в полном разрешении mesh.
Была улучшена потоковая передача и визуализация 3D-моделей mesh при их просмотре на разных масштабных уровнях.
Облака точек сохраняют больше деталей и отбираются с более высокой и однородной плотностью рисунка.
Эффективная повторная обработка результатов
После завершения первоначальной реконструкции корректирующая геометрия или геометрия водоёмов могут быть применены к областям, которые нуждаются в улучшении, и только затронутые области проекта повторно обрабатываются автоматически для включения изменений в результаты реконструкции.
Больше продуктов с типом сценария Перспективный снимок
При обработке реконструкции с использованием сценария Перспективны снимок к одной реконструкции можно добавить продукты ЦММ и Истинное орто. ЦММ и Истинное орто соответствуют сгенерированной модели mesh.
Цветовой баланс
Изображение цветового баланса в Reality Studio 2024.2 и 2024.3.
Слева: цветовой баланс в Reality Studio 2024.2. Справа: цветовой баланс в Reality Studio 2024.3.
Истинное орто, ЦММ и Mesh выигрывают от более последовательной цветовой балансировки в наборе данных. Радиометрические различия, вызванные переменным освещением или атмосферными условиями во время сеансов съемки, сведены к минимуму.
Общие
  • Улучшено отображение этапов обработки реконструкции в мониторе заданий, что позволяет лучше отслеживать ход выполнения задания и запланированные реконструкции.
  • Дополнительные продукты или те же продукты в другом формате могут быть созданы за счет использования существующих промежуточных результатов для сокращения времени обработки.
  • Настройте размер листа, используемого для обработки. Это влияет на конечный размер листа создаваемых продуктов и позволяет адаптировать создание продуктов к потребностям вашего проекта.
  • Устраните эффекты искажения при просмотре растровых продуктов, визуализируя их в надире в режиме параллельного рисования проекции.
Управление данными
Легко организовать, какие данные находятся внутри и будут видны в проекте Reality Studio.
Удалить данные
Работайте эффективно, имея возможность удалять ненужные компоненты проекта. Данные в наборах данных, выравнивания или результаты теперь можно удалить из дерева проекта. Если данные будут использоваться на дальнейших этапах, появится предупреждение, чтобы защитить целостность проекта.
Легко визуализировать различные данные
Переключайте отдельные слои и группы для перемещения между входными данными, выравниванием или даже результатами реконструкции. Кроме того, отфильтруйте панель визуализации, чтобы быстро выявить определенные слои.
Редактировать пространственные привязки
Пространственную привязку сеансов съемки, геометрии и опорных точек теперь можно редактировать.
Выравнивания
Улучшена производительность и потребление памяти благодаря выравниваниям.
Оптимизация памяти при обработке выравнивания
Улучшено потребление памяти, чтобы гарантировать активность пользовательского интерфейса и быструю обработку дальнейших шагов по уточнению.
Общие
  • При создании нового сеанса съемки из текстового файла ASCII единицу измерения угловых значений можно указать как градусы, радианы или грады.
  • Выберите определенные опорные точки непосредственно в виде глобуса в инструменте измерения изображений и измените их роль или переключите их использование для процесса выравнивания.
Back to top
