Создать файл подключения к облачному хранилищу
Вы можете создать файл подключения к облачному хранилищу, поддерживаемому ArcGIS. Это подключение позволяет ArcGIS Reality Studio считывать растровые файлы и лидарные данные из бакета облачного хранилища в качестве входных данных или записывать растровые файлы в бакет облачного хранилища. Лидарные данные представляют собой облака точек в форматах LAS и LAZ (и файлы .las и .laz, соответственно) и траектории в форматах SBET и SOL (файлы .out и .sol, соответственно).
При создании файла подключения к облачному хранилищу учитывайте следующее:
  • Для создания подключения к облачному хранилищу необходимо указать ID ключа доступа, строку секретного ключа доступа и имя бакета. Также можно использовать альтернативные методы аутентификации, используя параметр Опции провайдера.
  • Инструмент Создать подключение к облачному хранилищу выводит двоичный файл подключения к облачному хранилищу (.acs) в формате ArcGIS Cloud Storage.
  • Наборы растровых и лидарных данных хранящиеся в облаке, можно использовать через файл пути, такой как c:/temp/amazons3.acs/file. Если набор данных хранится в папке, ее имя должно быть указано в пути, например, c:/temp/amazons3.acs/foldername/file.
  • ArcGIS Reality Studio поддерживает подключение к бакетам Amazon Simple Storage Service (S3) и контейнерам Microsoft Azure хранилищ Blob.
  • Инструмент создания проверяет указанные учетные данные во время работы. Если подключение не удается установить, инструмент завершает работу с сообщением об ошибке.
Чтобы создать файл подключения к облачному хранилищу, выполните следующие шаги:
  1. Откройте закладку Проект.
  2. Щелкните Создать подключение к облаку.
    Появится диалоговое окно Создать подключение к облачному хранилищу.
  3. В разделе Местоположение файла подключения щелкните Обзор .
    Откроется диалоговое окно Местоположение файла подключения.
  4. Перейдите к папке, в которой будет создан файл подключения, и щелкните ОК.
  5. Укажите имя файла подключения к облачному хранилищу в текстовом поле Имя файла подключения.
  6. Щелкните стрелку ниспадающего списка Поставщик сервиса и выберите поставщика.
  7. Введите строку ID ключа доступа в текстовом поле ID ключа доступа (Имя учетной записи).
    Это также может быть имя учетной записи, как в случае с Microsoft Azure.
  8. Укажите информацию о секретном ключе доступа в текстовом поле Секретный ключ доступа (Ключ учетной записи).
  9. В разделе Имя бакета (Контейнера) щелкните стрелку ниспадающего списка и выберите контейнер для хранилища.
  10. Дополнительно можно указать название папки из вашего облачного хранилища, где хранятся данные, в текстовом окне Папка.
  11. Также можно щелкнуть стрелку ниспадающего списка Регион (Среда) и выберите регион для местоположения облачного хранилища.
    Если значение не указано, регион назначается автоматически.
  12. При необходимости укажите конечную точку сервиса (URI) в текстовом окне Конечная точка сервиса.
  13. Дополнительно в разделе Опции поставщика можно создать пары имя-значение.
  14. Нажмите OK.
Файл подключения к облачному хранилищу данных экспортируется в виде файла .acs.
Back to top
