Экспорт реконструкции
Вы можете экспортировать продукт реконструкции после его создания. Инструмент экспорта позволяет вам настраивать продукты реконструкции. Вы можете конвертировать реконструкцию в другие форматы, применить регион интереса, изменить разрешение растровых продуктов, изменить разделение на листы некоторых растровых продуктов и продуктов облаков точек, переместить продукты mesh по вертикали, скорректировать цвет, а также спроецировать из системы координат реконструкции в другую.
Экспорт результатов реконструкции
Для экспорта реконструкции выполните следующие действия:
  1. На панели Дерево проекта выберите реконструкцию для экспорта.
  2. На вкладке Реконструкция щелкните Экспорт .
    Откроется панель Экспорт результатов реконструкции.
  3. Укажите имя для экспорта в текстовом поле Имя экспорта.
  4. В поле Выходная директория щелкните Обзор .
    Откроется диалоговое окно Выбрать выходную директорию.
  5. Выберите местоположение и щелкните OK.
  6. В разделе Продукты для экспорта выберите продукты, которые хотите экспортировать.
  7. В разделе Форматы щелкните ниспадающее меню форматов типа продукта, в который хотите выполнить конвертацию, и выберите форматы.
    Подсказка:
    Для каждого типа продукта можно выбрать несколько форматов.
    Если необходимы расширенные настройки экспорта, перейдите к следующему разделу перед экспортом.
  8. Щелкните Экспорт.
Реконструкция экспортирована.
Создается папка с именем экспорта реконструкции, содержащая соответствующие продукты. Результаты реконструкции разделены по папкам для каждого типа продукта и каждого формата.
Применение расширенных настроек экспорта (дополнительно)
Расширенные настройки экспорта позволяют применить область интереса, изменить разрешение растровых продуктов, изменить разделение на листы некоторых растровых продуктов и продуктов облаков точек, переместить продукты mesh по вертикали, скорректировать цвет, а также проецировать реконструкцию из одной системы координат в другую. Все эти настройки являются дополнительными.
Чтобы использовать расширенные настройки экспорта, выполните следующие шаги:
  1. Разверните меню Расширенные настройки экспорта.
  2. Установите отметку у Регион интереса.
  3. Щелкните стрелку ниспадающего списка Метод и выберите опцию.
    Если вы выбрали Контур экстента, щелкните стрелку ниспадающего списка Задать геометрию контура и выберите файл геометрии, содержащий область интереса.
    Если выбран Ограничивающий прямоугольник, введите значения для четырех координат, чтобы задать ограничивающий прямоугольник, который будет использоваться для обрезки растра.
  4. Установите отметку Изменить разрешение растра, чтобы изменить пространственное разрешение растровых продуктов на основе указанного размера пиксела на земной поверхности.
  5. В текстовом поле Размер пиксела на земной поверхности введите соответствующее расстояние.
  6. Установите отметку Изменить разбиение на листы, чтобы разделить растровые продукты и облака точек на более мелкие фрагменты в соответствии с выбранным методом.
  7. Щелкните стрелку ниспадающего меню Метод разбиения на листы и выберите подходящий метод.
    Если выбрано Размер листа и источник, задайте размер листа и источник в поле Размер листа. В разделе Начало отсчета листов задайте значения X и Y начала координат.
    Если выбрано Разбить геометрию полигона, укажите геометрию полигона для разбиения продуктов. В разделе Указать геометрию полигона разбиения щелкните Обзор , перейдите к геометрии листов, выберите ее и щелкните ОК.
    Примечание:
    Разбить на листы можно только растры в формате TIF. Облака точек в формате SLPK не могут быть разбиты на листы.
  8. Отметьте Сдвиг по вертикали, чтобы настроить вертикальное положение ваших продуктов mesh в соответствии с указанным смещением.
  9. В текстовом поле Расстояние смещения укажите значение.
    Примечание:
    Можно сдвигать только продукты mesh в формате SLPK и 3D-листов.
  10. Отметьте Коррекция цвета, чтобы настроить цвет ваших продуктов mesh на основе файла таблицы перекодировки.
  11. Щелкните Обзор и в окне Выбор файла коррекции цвета перейдите к файлу таблицы перекодировки (.cube) и выберите его, затем щелкните ОК.
  12. Установите отметку Проецировать растровые продукты, чтобы спроецировать растровые продукты из системы координат реконструкции в другую.
  13. Щелкните кнопку Выбрать систему координат , в окне Пространственная привязка выберите систему координат и щелкните ОК.
  14. Установите отметку Проецировать продукты облаков точек, чтобы спроецировать продукты облаков точек из системы координат реконструкции в другую.
  15. Щелкните кнопку Выбрать систему координат , в окне Пространственная привязка выберите систему координат и щелкните ОК.
  16. Установите отметку Проецировать продукты mesh, чтобы спроецировать продукты модели mesh из системы координат реконструкции в другую.
  17. Щелкните кнопку Выбрать систему координат , в окне Пространственная привязка выберите систему координат и щелкните ОК.
  18. Отметьте Сохранять входные высоты, чтобы сохранить высоту экспортируемого продукта mesh в пространственной привязке реконструкции, вместо преобразования ее в эллипсоидальную высоту.
    Примечание:
    Эта опция применима только к формату 3D-листов.
  19. Щелкните Экспорт.
Создается папка с именем экспорта реконструкции, содержащая соответствующие продукты. Результаты реконструкции разделены по папкам для каждого типа продукта и каждого формата с примененными расширенными настройками.
Back to top
