Проверка сеанса камеры
Существует несколько способов проверить правильность данных, импортированных в сеанс камеры. Проверять сеансы камеры можно следующими способами:
  • Убедитесь, что положения камеры расположены в правильной области на виде Глобус.
  • Убедитесь, что контуры изображений перекрывают друг друга, как и ожидалось, и охватывают ожидаемый экстент.
  • Обработайте и проверьте динамическое орто, чтобы убедиться в правильности поворотов изображения.
  • Используйте вид инспектора сеансов камеры, чтобы просмотреть значения импортированных ориентаций, определить, с какими ориентациями связаны изображения, и просмотреть отдельные изображения.
Просмотр положений камеры
Когда создается сеанс камеры, каждое положение камеры отображается в представлении Глобус в виде квадратной (усеченной) пирамиды (frustum). Вы можете удостовериться, что положения камеры расположены в правильной области в пространстве, и что каждая пирамида направлена в ожидаемом направлении. Например, на надирных изображениях вершина пирамиды должна быть направлена вверх.
Примечание:
Если положения камеры находятся в неправильном месте или ориентированы неправильно, то возможно, что данные ориентации были импортированы неправильно или не соответствуют ожидаемому соглашению о системе координат.
Для определения положений камеры, выполните следующие шаги:
  1. На панели Дерево проекта щелкните вкладку Визуализация.
  2. Разверните интересующий сеанс камеры. Наведите курсор на Положения камеры и щелкните кнопку вида .
Положения камеры видны на виде Глобус.
Просмотр контуров изображений
Вы можете просмотреть контуры изображений, чтобы убедиться, что их экстент покрывает ожидаемую область и их перекрытие правильное.
Примечание:
Если положения камеры правильные, а контуры снимков — нет, возможно, параметры камеры неверны или была указана неправильная вертикальная система координат.
Для проверки контуров изображений выполните следующие шаги:
  2. Разверните интересующий вас сеанс камеры, наведите курсор на Контуры изображений и щелкните кнопку вида .
Контуры изображений видны на виде Глобус.
Создание и просмотр динамического орто
Как только изображения будут добавлены в сеанс камеры, вы сможете обработать динамическое орто. Динамическое орто — это изображение с географической привязкой, созданное на основе коллекции изображений и их ориентаций в виде Глобус.
Создание динамического орто
Для создать динамическое орто, выполните следующие шаги:
  1. На панели Дерево проекта выберите сеанс камеры.
    Откроется вкладка Сеанс камеры.
  2. На вкладке Сеанс камеры щелкните Создать динамическое орто .
    Или, на панели Дерево проекта щелкните правой кнопкой мыши сеанс камеры и выберите Сгенерировать динамическое орто .
    На панели Менеджер обработки появляется виджет Генерация динамического орто, показывающий статус обработки.
Вы можете следить за ходом оптимизации изображений на панели Менеджер обработки, которую можно открыть с вкладки Просмотр.
Просмотр динамического орто
Когда динамическое орто создано, вы можете просмотреть его, чтобы убедиться, что изображения охватывают ожидаемую область и правильно ориентированы.
Примечание:
Если изображения сориентированы неправильно, это может быть вызвано неправильными параметрами камеры или тем, что данные ориентации, возможно, были импортированы неправильно.
Для просмотра динамического орто, выполните следующие шаги:
  2. Разверните интересующий вас сеанс камеры, наведите курсор на Динамическое орто и щелкните кнопку вида .
Вы можете использовать вид инспектора сеансов камеры для просмотра атрибутов импортированных ориентаций, проверки того, с какими ориентациями связаны изображения, и просмотра отдельных изображений.
Таблица содержит различные атрибуты импортированных данных ориентации, такие как координаты положения (x, y, z), углы поворота (omega, phi и kappa), название изображения, путь к изображению и статус изображения.
Примечание:
Атрибут Статус отображается в виде символа и относится к статусу изображений, присвоенных ориентациям. Может применяться один из следующих статусов изображений:
  • Допустимое изображение не было связано с записью ориентации.
  • С данными ориентации связано допустимое изображение, а статус оптимизации еще не проверен.
  • Допустимое изображение было связано с данными ориентации, и изображение оптимизировано.
Правильность различных атрибутов ориентации, а также изображений можно проверить во вьюере изображений.
Откройте вид инспектора сеансов камеры
Чтобы открыть вид инспектора сеансов камеры, выполните следующие шаги:
  1. На панели Дерево проекта выберите интересующий сеанс камеры.
  2. На вкладке Сеанс камеры щелкните Проверить .
    Примечание:
    Или на панели Дерево проекта можете щелкнуть правой кнопкой мыши интересующий сеанс камеры и выбрать Проверить .
Появится вид инспектора сеансов камеры.
Просмотр изображения
Чтобы просмотреть изображение, связанное с определенной ориентацией, щелкните по номеру его строки в таблице.
Изображение появится на панели изображений. Вы можете поворачивать и масштабируйте изображение в панели, чтобы его просмотреть.
Back to top
