Установка дополнительных данных систем координат
Ряд географических преобразований (в частности, NTv2, GEOCON и NADCON5) и вертикальные преобразования на основе геоиды, квазигеоиды или других сеток конвертации (например, EGM и VERTCON), необходимые файлы не установлены с ArcGIS Reality Studio. Их можно загрузить и установить эти файлы вместе с компонентом программного обеспечения ArcGIS Coordinate Systems Data из My Esri.
Установка ArcGIS Coordinate Systems Data
Если вы будете выполнять географические или вертикальные преобразования, вам потребуется компонент ArcGIS Coordinate Systems Data.
Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы установить ArcGIS Coordinate Systems Data.
  1. Загрузите установку ArcGIS Coordinate Systems Data с My Esri.
    Загрузка доступна в разделе Загрузки > ArcGIS Enterprise (Windows) My Esri. Имя загруженного файла - ArcGIS_Coordinate_Systems_Data_Windows_<release_part#>.
    Две установки описаны ниже. Оба находятся в загрузках ArcGIS Reality Desktop My Esri.
  2. Поместите установочный файл ArcGIS Coordinate Systems Data на все компьютеры с установленным ArcGIS Reality Studio.
  3. Перейдите в папку, в которую вы поместили файл ArcGIS Coordinate Systems Data, и дважды щелкните по нему, чтобы начать процесс установки.
  4. Примите папку назначения, куда извлекаются файлы, и поместите ее в папку с именем CoordinateSystemsData, или щелкните Обзор, чтобы выбрать другую папку.
    Папка назначения по умолчанию для папки CoordinateSystemsData и файлов – <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>.
  5. Примите папку назначения, куда извлекаются файлы, или щелкните Обзор, чтобы выбрать другое местоположение.
    Целевой папкой по умолчанию для этих файлов является <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\CoordinateSystemsData при извлечении ArcGIS Coordinate Systems Data и <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS Pro <version>\ProCoordinateSystemsData при извлечении ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install.
  6. Щелкните Далее.
    Появится сообщение, что файлы успешно извлечены, и опция Запустить программу установки включена по умолчанию.
    Примечание:
    Чтобы установить программное обеспечение позднее, отключите опцию Запустить программу установки и щелкните Закрыть. Когда вы готовы к установке, перейдите в папку в месте назначения, указанном на предыдущем шаге. Если вы загрузили и извлекли данные ArcGIS Coordinate Systems, откройте папку SetupFiles и дважды щелкните CSD.msi. Если вы загрузили и извлекли ArcGIS Coordinate Systems Data for ArcGIS Pro Per User Install, дважды щелкните ProCoordinateSystemsData.msi.Когда вы будете готовы к установке, перейдите в папку CoordinateSystemsData в месте назначения, указанном вами на предыдущем шаге, и дважды щелкните Setup.exe.
  7. Щелкните Закрыть.
  8. В первом окне мастера установки щелкните Далее.
  9. Просмотрите лицензионное соглашение и выберите опцию:
    • Если вы согласны с условиями, щелкните опцию, чтобы принять соглашение и щелкните Далее.
    • Если вы не согласны с условиями, щелкните Отмена, чтобы выйти из установки.
  10. Дополнительно в окне Выбрать компоненты выберите сетки, чтобы исключить их из установки. Щелкните соответствующую кнопку в списке и выберите Этот компонент недоступен.
    Если позже вам потребуется компонент, который вы исключили из первоначальной установки, вы можете изменить установку.
  11. В том же окне примите местоположение папки установки по умолчанию или щелкните Изменить, чтобы указать другую папку.
    Убедитесь, что вы выбрали один из компонентов для установки, чтобы включить опцию изменения папок установки.
    Директория установки по умолчанию может варьироваться в зависимости от того, какую установку вы запускаете.
    • Для установок ArcGIS Coordinate Systems Data местоположением по умолчанию является <System Drive>\Program Files (x86)\ArcGIS\CoordinateSystemsData.
    • Местоположение по умолчанию для установки на отдельного пользователя — <System Drive>\Users\<username>\AppData\Local\Programs\ArcGIS\CoordinateSystemsData.
  12. Щелкните Далее.
  13. Нажмите Установить.
  14. Когда установка будет завершена, нажмите Finish.
Изменение или удаление ArcGIS Coordinate Systems Data
Если требуются дополнительные сетки систем координат, которые изначально не были установлены, можно изменить установку ArcGIS Coordinate Systems Data, чтобы установить эти недостающие файлы.
Удалите ArcGIS Coordinate Systems Data перед установкой более новой версии ArcGIS Coordinate Systems Data или если вам больше не нужна ни одна из предоставляемых ею систем координат.
Выполните следующие шаги, чтобы изменить установку ArcGIS Coordinate Systems Data.
  1. Войдите в систему как администратор Windows и откройте список установленного программного обеспечения.
    Есть несколько способов получить доступ к списку программного обеспечения, установленного на компьютерах Microsoft Windows, и способ доступа к списку зависит от версии Windows. Если вы не уверены, как получить доступ к списку программного обеспечения, обратитесь к документации Microsoft для используемой вами версии Windows.
  2. Выберите ArcGIS Coordinate Systems Data из списка программного обеспечения.Выберите ArcGIS Coordinate Systems Data из списка программного обеспечения.
    • Чтобы удалить все компоненты, щелкните Удалить. Когда вам будет предложено подтвердить намерение удалить этот продукт, щелкните Да.
    • Чтобы изменить установленные компоненты, щелкните Модифицировать или Изменить, чтобы получить доступ к мастеру настройки, и выполните оставшиеся шаги.
  3. Убедитесь, что выбран параметр Модифицировать, и щелкните Далее.
  4. Выберите, какой набор данных систем координат добавить или удалить с этой машины.
    • Чтобы установить все данные системы координат, щелкните ниспадающее меню рядом с пунктом Данные системы координат и выберите Этот компонент, и все подкомпоненты будут установлены на локальный жесткий диск.
    • Чтобы установить отдельный набор данных систем координат, щелкните ниспадающее меню рядом с этим набором данных и выберите пункт Этот компонент будет установлен на локальном жестком диске.
    • Чтобы удалить отдельный набор данных систем координат, щелкните ниспадающее меню рядом с этим набором данных и выберите пункт Этот компонент будет недоступен.
  5. Щелкните Далее.
  6. Нажмите Установить.
Добавление сеток преобразований от сторонних поставщиков
Для некоторых географических и вертикальных преобразований на основе сеток Reality Studio содержит их определения, но не распространяет файлы сеток, так как есть ограничения лицензирования. Вы должны получить эти файлы сеток непосредственно у их стороннего поставщика или правительственной организации. В некоторых случаях вам может потребоваться приобрести файлы сеток у их поставщика.
Как только вы получите необходимые файлы сеток и установите ArcGIS Coordinate Systems Data, создайте вложенные папки в папке CoordinateSystemsData\pedata в месте установки на каждом компьютере Reality Studio.Как только вы получите нужные вам файлы сеток и установите ArcGIS Coordinate Systems Data на каждом компьютере сайта ArcGIS Server, создайте подпапки в папке CoordinateSystemsData\pedata в месте установки на каждом компьютере сайта.
Отсортируйте файлы в папках по типу преобразования, региону, стране и имени метода преобразования. Например, файл NTv2 должен быть добавлен в подпапку ...\pedata\geographic\<your_region>\<your_country>\ntv2, а модель геоида можно добавить в подпапку ...\pedata\vertical\<your_region>\<your_country>\geoid. Для подробной инструкции обратитесь к местному дистрибьютору Esri.
Back to top
