Масштабы глобуса и свойства масштабов
Масштаб — это соотношение между измерениями на глобусе и измерениями в реальном мире. В ArcGIS Reality Studio вы можете отобразить глобус в любом масштабе. Вы также можете задать серию желаемых масштабов глобуса, что дает вам возможность выбирать нужный из списка. Список масштабов находится в нижнем углу глобуса, где список масштабов указывает на высоту камеры над земной поверхностью.
Масштабы отображаются только в одном формате, но вы можете ввести масштаб в другом формате, и он будет преобразован в формат отображения. Например, когда масштабы в списке отображаются в относительных величинах, а вы вводите 1 см = 1,5 км, приложение преобразует эту запись в 1:150000.
Настройка списка масштабов глобуса
Вы можете настроить список масштабов, который отображается для каждого глобуса во всем проекте. Когда вы разворачиваете список масштабов и щелкаете Настроить, открывается диалоговое окно Свойства масштаба. Здесь можно создать собственные масштабы глобуса, добавляя или удаляя их из списка, задавая псевдонимы масштабов, импортировать внешний список, сохранить изменения в списке и опубликовать его.
При желании можно задать псевдонимы для масштабов в списке масштабов глобуса. Чтобы задать псевдоним для отдельного масштаба, введите описание в столбец Псевдоним во вкладке Стандартные высоты в диалоговом окне Свойства масштаба.
Добавление нового масштаба в список
При появлении диалогового окна Свойства масштаба активна только кнопка Добавить текущий. Используйте эту кнопку, чтобы добавить текущий масштаб глобуса в список масштабов. Или добавьте определенный масштаб, введя масштаб и дополнительно псевдоним в поля над соответствующими заголовками и нажав Enter или щелкнув Добавить. Нажмите OK, чтобы сохранить это изменение.
Примечание:
Масштабы добавляются в список в последовательно.
Удаление масштаба из списка
При появлении диалогового окна Свойства масштаба активна кнопка Удалить все. Используйте эту кнопку, чтобы удалить все масштабы из списка. Либо выберите один или несколько масштабов в списке и щелкните Удалить, чтобы удалить масштабы по отдельности. Нажмите OK, чтобы сохранить это изменение.
Загрузка списка масштабов глобуса
Замените текущий список масштабов, загрузив новый список из одного из четырех источников:
  • Масштабы профиля пользователя по умолчанию — сброс активного глобуса для использования списка масштабов по умолчанию, связанного с профилем пользователя.
  • Исходные масштабы по умолчанию — сброс списка масштабов на масштабы по умолчанию от Esri.
  • Из файла — загрузка списка масштабов из текстового файла, например, .txt, .csv или .tab.
  • ArcGIS Online / Bing Maps / Google — загрузите список масштабов, используемый ArcGIS Online.
Публикация списка масштабов глобуса
Список масштабов глобуса можно опубликовать. Щелкните Сохранить, чтобы открыть диалоговое окно Сохранить. Перейдите к папке, в которой хотите сохранить файл, и укажите имя.
Примечание:
Укажите расширение файла, чтобы создать тип файла, отличный от .txt.
Щелкните Сохранить, чтобы создать файл.
Обновить список масштабов по умолчанию
Вы можете сделать текущий набор масштабов глобуса используемым по умолчанию во всех ваших проектах, обновив список масштабов по умолчанию в профиле пользователя. Нажмите на кнопку Задать как значение по умолчанию на вкладке Стандартные высоты.
Установка способа отображения списка масштабов
Измените способ представления списка масштабов в проекте, выбрав режим отображения в раскрывающемся списке Отображение. Доступны четыре варианта отображения:
  • Масштаб — Например, 1:1 000
  • Псевдоним — Например, Инженерный масштаб
  • Масштаб (Псевдоним) — Например, 1:1 000 (Инженерный масштаб)
  • Псевдоним (Масштаб) — Например, Инженерный масштаб (1:1 000)
Примечание:
Если у масштаба нет псевдонима, используется значение масштаба.
Back to top
