Установка опций навигации
Можно настроить интерфейс навигации по умолчанию для глобуса в ArcGIS Reality Studio. Эти настройки управляют ориентацией вида, идентификацией объектов, перемещением и управлением экстента.
Вы можете задать опции навигации в настройках приложения. В открытом проекте щелкните вкладку Проект, чтобы открыть настройки приложения. Щелкните вкладку Опции и откройте диалоговое окно Опции. В диалоговом окне Опции в разделе Навигация можно установить следующие опции:
  • Прокрутка колеса мыши вперед – управляет изменением масштаба в виде. По умолчанию выбрана опция Увеличить. С этой опцией, когда вы вращаете колесико вперед, вы приближаетесь к виду. Выберите Уменьшить, чтобы поменять это поведение на противоположное.
  • Время перемещения – управляет количеством времени, необходимым для перемещения от одного видимого экстента к другому. По умолчанию используется 0 секунд, что мгновенно обновляет экстент вида. Вы можете увеличить время перехода, чтобы показать навигацию между местоположениями, для сохранения вашей ориентации в виде. Время перехода применяется к таким событиям навигации, как масштабирование слоя и использование команд для перехода к предыдущему или следующему экстенту.
  • Включить перемещение при помощи жестов - применяется в навигации для перемещения по глобусу. При щелчке мышью и перемещении приложение помогает вам перемещаться в направлении движения мыши, происходит что-то вроде скольжения в этом направлении. По умолчанию эта опция включена. Если снять эту отметку, то помощь не предоставляется.
  • Следовать поверхности при передвижении — сохраняет положение относительно земной поверхности, которое остается неизменным при перемещении вперед, назад, в гору и с горы. Эта опция помогает избегать столкновения или движения через холмы в виде, и очень удобна при навигации близко к уровню улиц в городах, расположенных на холмах. С этой опцией колесико мыши продолжает масштабировать и менять высоту камеры. По умолчанию эта опция выключена.
  • Показывать расстояние до курсора — отображает расстояние по прямой от вашего положения до положения в виде, например, до вершины горы либо до угла здания. Значение отображается в строке состояния внизу вида, рядом со значениями единиц отображения. По умолчанию эта опция выключена.
  • Преувеличение скорости навигации от первого лица — управляет начальной скоростью перемещения камеры, когда включен режим навигации от первого лица.
  • На экранном Навигаторе
    • Показать Навигатор при открытии 2D-видов - по умолчанию, при открытии 2D-вида не отображаются никакие элементы управления навигацией. Вы также можете настроить 2D-виды, чтобы они открывались со включенным навигатором, используя режим Курс или Полное управление.
    • Показать Навигатор при открытии 3D-видов — по умолчанию, элемент управления навигацией будет отображен в режиме Курс, что позволит узнать направление на север и щелкнуть для сброса отображения вида с ориентацией на север. Перетащите внешнее кольцо, чтобы переместиться вокруг сцены Кроме того, можно настроить 3D-виды так, чтобы они открывались с развернутым навигатором для получения максимального контроля над навигацией либо вообще без навигатора.
    • Размер Навигатора по умолчанию - Настраивает начальный размер навигатора так, как он будет отображаться каждый раз в виде.
  • Всплывающие окна
    • Использовать режим классических всплывающих окон — Перезаписывает стили по умолчанию и использует стили классических всплывающих окон постоянно.
    • Поддерживать темную тему — используйте темную тему, если приложение в режиме темной темы. По умолчанию эта опция включена. Отключите ее, если хотите, чтобы часть всплывающего окна с атрибутами была показана в светлой теме, независимо от настроек самого приложения.
    • Блокировать содержимое JavaScript — Блокирует всплывающие окна, содержащие ресурсы JavaScript. По умолчанию эта опция включена.
      Если вы являетесь администратором, который хочет заблокировать содержимое JavaScript во всех всплывающих окнах для данного компьютера, вы можете сделать это, внеся соответствующее значение в реестр Windows:
      HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\ESRI\ArcGISRealityStudio\Settings\BlockPopupJavaScript
      Чтобы ограничить участие пользователей, не являющихся администраторами, в этой опции, укажите значение 1. Установите значение на 0 или удалите значение полностью, чтобы пользователи, не являющиеся администраторами, могли управлять содержанием всплывающих окон.
    • Показать перекрестья при подсвечивании — отображает четыре линии, которые проходят от внешнего края вида карты до центра выделенного объекта.
    • Включить буфер выборки при идентификации объектов — Включает буфер пикселов выборки при выполнении идентификации одним щелчком мыши. Размер этого буфера можно изменить на вкладке Выборка. В Глобусе используется куб.
    • Показать заголовок всплывающего окна — показывает синий заголовок всплывающего окна в верхней части атрибутивной части всплывающего окна.
    • Показать значение координат объекта — отображает значение координат объекта в нижней части всплывающего окна.
Back to top
