Подготовка ArcGIS Reality Studio для автономного режима работы
Некоторая функциональность ArcGIS Reality Studio зависит от подключения к интернету для доступа к данным, хранящимся в сервисах Esri. Если ваша среда требует автономной работы ArcGIS Reality Studio, дополнительные данные могут быть установлены локально на вашем компьютере, чтобы можно было выполнить все основные этапы обработки.
Установка ArcGIS Raster Data
Компонент ArcGIS Raster Data необходим для предоставления автономной версии модели EGM2008, используемой в рабочем процессе.
Для установки ArcGIS Raster Data необходимо выполнить следующие действия:
  1. Загрузите файл установки ArcGIS Raster Data с сайта My Esri.
    Имя загруженного файла - ArcGIS_Raster_Data_Windows_<release_part#>.
    Подсказка:
    Для получения дополнительной информации откройте справку My Esri и перейдите к разделу Общие вопросы и интерактивная справка.
  2. Скачайте установочный файл ArcGIS Raster Data на все компьютеры с установленным ArcGIS Reality Studio.
  3. Перейдите в папку, в которую вы поместили файл ArcGIS Raster Data, и дважды щелкните по нему, чтобы начать процесс установки.
  4. Примите папку назначения Raster Data, предложенную по умолчанию, в которую будут извлечены файлы, или нажмите Обзор и выберите другую папку назначения.
    Путь назначения по умолчанию для папки Raster Data и файлов – <System Drive>\Users\<username>\Documents\ArcGIS <version>\RasterData.
  5. Щелкните Далее.
    Появится сообщение, что файлы успешно извлечены, и опция Запустить программу установки включена по умолчанию.
    Примечание:
    Чтобы установить программное обеспечение позднее, отключите опцию Запустить программу установки и щелкните Закрыть. Когда вы будете готовы к установке, перейдите к папке RasterData в папке назначения, указанной в предыдущем шаге, откройте папку RasterData и дважды щелкните Setup.exe.
  6. В окне Добро пожаловать в программу установки ArcGIS Raster Data щелкните Далее.
  7. Просмотрите лицензионное соглашение и сделайте одно из следующего:
    • Если вы согласны с условиями, щелкните опцию, чтобы принять соглашение и щелкните Далее.
    • Если вы не согласны с условиями, щелкните Отмена, чтобы выйти из установки.
  8. В окне Папка назначения примите местоположение папки установки по умолчанию или щелкните Обзор, чтобы указать другую папку.
  9. Щелкните Далее.
  10. Нажмите Установить.
  11. Когда установка будет завершена, нажмите Finish.
ArcGIS Raster Data установлен на рабочей станции и готов к использованию.
Работа офлайн
Когда ArcGIS Raster Data установлен, вы можете запустить ArcGIS Reality Studio.
При запуске диалоговое окно уведомления указывает, что растровые данные ArcGIS используются для обработки и представления данных в окне глобуса.
Ограничения при автономной работе
При автономной работе имейте в виду следующие ограничения:
  • Слой базовой карты – без онлайн-слоя базовой карты земной шар отображается как серая поверхность. В качестве альтернативы базовой карте вы можете создать динамический ортофотоснимок на основе сеансов камеры, который поможет в навигации по данным.
  • Функция общего доступа – вы не можете напрямую подключиться к своей учетной записи ArcGIS Online, пока компьютер находится в автономном режиме. Однако вы можете загрузить результаты на ArcGIS Online через другую рабочую станцию, находящуюся в сети и имеющую доступ к данным. Другой вариант — сначала экспортировать результаты на носитель и использовать онлайн-устройство для загрузки.
  • Проекты, созданные в режиме онлайн, нельзя открыть в автономном режиме.
  • Программа Esri User Experience Improvement — невозможно опубликовать данные, пока ArcGIS Reality Studio в автономном режиме.
Удаление ArcGIS Raster Data
Вы можете удалить ArcGIS Raster Data, если вам больше не нужен ArcGIS Reality Studio для автономной работы.
Для настройки установки ArcGIS Raster Data выполните следующие шаги:
  1. Войдите в систему как администратор Windows и откройте список установленного программного обеспечения.
    Есть несколько способов получить доступ к списку программного обеспечения, установленного на компьютерах Microsoft Windows, и способ доступа к списку зависит от версии Windows. Если вы не уверены, как получить доступ к списку программного обеспечения, обратитесь к документации Microsoft для используемой вами версии Windows.
  2. Выберите ArcGIS Raster Data из списка программного обеспечения, щелкните Удалить и затем Да, когда будет предложено подтвердить, что вы хотите удалить программу.
  3. Убедитесь, что выбрано Удалить, и щелкните Далее.
  4. Щелкните Удалить.
  5. Когда установка будет завершена, нажмите Готово.
ArcGIS Raster Data удален с рабочей станции.
Back to top
