Управление проектами
Перед тем как начать работать с ArcGIS Reality Studio, нужно создать проект.
При запуске ArcGIS Reality Studio автоматически открывается пустой проект. Вы можете использовать этот проект или создать ваш собственный проект.
Вы можете перемещаться по глобусу, добавлять данные и выполнять контроль качества перед сохранением проекта без названия. В следующих разделах описывается, как создавать, открывать, сохранять и экспортировать проекты.
Создание проекта
Чтобы создать проект, выполните следующие действия:
  1. Запустите ArcGIS Reality Studio.
  2. Закройте начальное окно.
  3. На вкладке Проект щелкните Новый.
  4. Введите имя проекта в текстовом окне Дайте имя своему проекту.
  5. Щелкните Обзор и перейдите к местоположению, в которое вы хотите экспортировать проект, или примите местоположение проекта по умолчанию и нажмите ОК.
  6. Щелкните Далее.
Проект создан, открыт и сохранен на диск в заданном месте.
Изменение местоположения проекта по умолчанию
Задайте папку для автоматического сохранения всех новых проектов.
  1. На вкладке Проект щелкните Опции и перейдите на вкладку Общие.
  2. При необходимости разверните Создать проекты и в разделе Местоположение проекта щелкните переключатель Новые проекты сохранены в пользовательском местоположении.
  3. Щелкните Обзор , выберите нужную папку и нажмите OK.
  4. Щелкните OK, чтобы закрыть диалоговое окно Опции.
Открытие существующего проекта
Вы можете открыть проект напрямую из расположения файла проекта или в ArcGIS Reality Studio.
Открытие проекта из местоположения его файла.
Проекты ArcGIS Reality Studio хранятся в файлах с расширением .arsx. Чтобы открыть проект из файла, выполните следующие шаги:
  1. Откройте File Explorer.
  2. Перейдите к директории проекта и найдите файл проекта.
    Примечание:
    Файл .arsx хранится на верхнем уровне папки проекта.
  3. Дважды щелкните файл .arsx .
ArcGIS Reality Studio запускается, и загружается проект. Если ArcGIS Reality Studio уже открыт, открывается новый экземпляр ArcGIS Reality Studio с загруженным проектом.
Открытие проекта в начальном окне
Для открытия проекта в начальном окне выполните следующие шаги:
    Откроется начальное окно.
  2. В разделе Последний проект щелкните проект.
Откроется проект.
Открытие проекта с помощью закладки Проект
Чтобы открыть последний проект с помощью закладки Проект, выполните следующие шаги:
  1. Щелкните закладку Проект.
  2. Щелкните Открыть.
  3. В разделе Открыть последний проект щелкните проект.
    Если проект не отображается в списке недавно использовавшихся, вы можете открыть другой проект.
  4. Нажмите Открыть другой проект.
    Откроется диалоговое окно Открыть проект.
  5. Перейдите к директории проекта, выберите файл проекта и щелкните ОК.
Откроется проект.
Сохранение проекта
Вы можете вручную сохранить проект в любое время. Проект автоматически сохраняется при выполнении некоторых задач, например, когда вы создаете выравнивание или преобразовании.
Примечание:
Когда вы сохраняете в первый раз проект без названия, открывается диалоговое окно Сохранить проект как. Перейдите к папке, наберите имя проекта и щелкните Сохранить.
Чтобы сохранить открытый проект, выполните следующее:
  • На панели инструментов Быстрый доступ вверху приложения щелкните Сохранить проект .
  • Нажмите Ctrl+S.
  • На вкладке Проект щелкните Сохранить проект.
Все действия выше сохраняют проект на диске в заданном местоположении, создается директория проекта с заданным именем, в которой хранятся параметры, выходные данные обработки и другая информация по проекту.
Экспорт проекта
Вы можете экспортировать проект в любое время после его создания.
Функция экспорта проекта создает папку, содержащую базу геоданных с соответствующими данными для выравниваний, реконструкций и наборов данных. Она также включает файл слоя, в котором хранятся символы слоя и структура, аналогичная дереву проекта.
Чтобы экспортировать проект, выполните следующие действия:
  1. Откройте закладку Проект.
  2. Щелкните Экспорт проекта.
  3. В текстовом поле Присвойте экспортированному проекту имя укажите имя проекта.
  4. Под пунктом Выбрать место для экспорта проекта примите местоположение проекта по умолчанию или нажмите Обзор и перейдите к местоположению, куда вы хотите экспортировать проект. Нажмите OK.
  5. Щелкните Экспорт проекта.
Проект экспортирован в указанное местоположение.
Подсказка:
Вы можете перетащить файл слоя в глобальную сцену в ArcGIS Pro, чтобы ознакомиться с результами и продуктами.
Back to top
