Уточнение и сброс выравниваний
Чтобы улучшить качество результатов выравнивания, вы можете редактировать, добавлять или удалять информацию. Чтобы обновить результаты выравнивания после внесения изменений, необходимо выполнить уточнение.
Уточнение выравнивания
Следующие изменения в результатах выравнивания требуют уточнения:
  • Редактирование параметров на панели Уточнение выравнивания. Настройки, которые можно изменить, включают оптимизацию параметров камеры или модели искажения и стандартные отклонения сеансов камеры или опорных точек. Чтобы получить доступ к панели Уточнение, перейдите на вкладку Выравнивание и щелкните Уточнить .
  • Редактирование опорной точки или ручной связующей точки. Это включает в себя добавление, модификацию, отключение или удаление измерений или точек изображения.
  • Удаление автоматической связующей точки.
Чтобы уточнить результаты выравнивания после внесенных изменений, выполните следующие действия:
  1. На вкладке Выравнивание, щелкните Запустить .
    Виджет выравнивания появится на панели Менеджер обработки.
  2. Отслеживайте ход выравнивания на панели Менеджер обработки.
    Инструмент Контроля качества появится, когда процесс будет завершен. Вкладка Обзор активна по умолчанию.
  3. Проверьте результаты и при необходимости доработайте их.
Выравнивание уточнено. Теперь вы можете создать реконструкции по результатам.
Сброс выравнивания
Вы можете сбросить выравнивание, чтобы вернуться к первоначально сгенерированному решению, сохранив при этом результаты измерений изображения вручную.
Чтобы сбросить выравнивание, выполните следующие шаги:
  1. На вкладке Выравнивание в группе Процесс щелкните Сброс .
  2. Щелкните ОК при появлении предупреждающего сообщения Сброс выравнивания.
    Примечание:
    Сброс вернет выравнивание к исходным результатам и сохранит все измерения, выполненные вручную.
Выравнивание сброшено.
Back to top
