Опции выборки
Используйте опции выборки, чтобы настроить параметры по умолчанию для инструментов выборки, и другие параметры для выбора объектов в интерактивном режиме.
Опции выборки являются параметрами приложения. Они применяются ко всем проектам. Для доступа к параметрам приложения щелкните вкладку Проект и выберите Опции. В диалоговом окне Опции на вкладке Выборка вы можете установить следующие опции выборки в интерактивном режиме:
  • Цвет выборки — задает цвет выделенных объектов. По умолчанию используется синий. Чтобы вернуть исходный цвет выборки по умолчанию, щелкните кнопку Сброс .
    Для полигонов можно выбрать цвет выборки и заполнения внутреннего пространства полигона. Можно выбрать штриховку или сплошной цвет. По умолчанию сплошная заливка на 60 процентов прозрачна. Вы можете изменить прозрачность в Свойствах цвета в палитре цветов.
  • Режим интерактивной выборки – определяет, как именно будут выделяться объекты, попадающие в графическую форму выборки. У вас имеются следующие возможности:
    • Выберите объекты, которые целиком или частично находятся внутри графики выборки. Используется по умолчанию.
    • Выбираются объекты, которые полностью содержатся в графики выборки (только 2D).
  • Режим комбинации выборки - задает поведение при выборке нескольких объектов. Может быть настроен с любой из следующих опций:
    • Создавать новую выборку объектов при каждой оцифровке с помощью инструмента выборки. Используется по умолчанию.
    • Добавить к текущему набору объектов (удерживая нажатой клавишу Shiftk при щелчке).
    • Удалить объекты из текущего набора объектов (удерживая нажатой клавишу Ctrl).
    • Выбрать объекты из текущего набора объектов (удерживая нажатыми клавиши Ctrl+Shift).
    Примечание:
    Чтобы отключить мигание, возникающее при выборе объектов, снимите отметку у опции Использовать анимированные эффекты мигания для интерактивных инструментов под заголовком Общие на вкладке Пользовательский интерфейс в разделе Опции проекта.
  • Сохранить слои и таблицы с их текущей выборкой – Сохраняет выборку в слоях и таблицах при повторном открытии проекта. По умолчанию эта опция включена.
  • Отображать графику интерактивной выборки - отображает геометрический график выборки после его рисования. Это может использоваться при создании дополнительных динамических интерактивных выборок. Щелкните и перетащите графику на новое место, чтобы обновить выборку. Также можно изменить размер графики, перетащив один из ее маркеров.
  • Показать курсор выборки - управляет появлением курсора выборки около курсора при выделении совпадающих или пересекающихся объектов, также отображает список выборки, где можно выбрать необходимый объект. По умолчанию эта опция включена.
  • Оставить невидимые объекты в выборке для новой выборки – сохраняет выбранный поднабор для слоев, которые отключаются перед новой выборкой.
  • Создать буфер местоположения, на котором щелкнули, для включения в него объектов — контролирует размер буфера (в пикселах), который будет применяться при создании выборки одним щелчком мыши. Значение по умолчанию - 3 пиксела. На 2D-карте применяется кольцевой буфер, а в 3D-сцене — куб. Это также можно использовать при идентификации всплывающих окон.
Back to top
