Использование замыкания
Замыкание это настраиваемое вспомогательное средство рисования, которое контролирует точность указателя при наведении курсора на вершину, конечную точку или другой элемент геометрии. Агенты замыкания определяют геометрический элемент, к которому замыкается указатель. Замыкание доступно в строке состояния.
Когда замыкание включено и вы наводите указатель мыши рядом с элементом, включенные агенты замыкания привязывают указатель к элементу геометрии, если он находится в пределах допуска замыкания. Одновременно рядом с указателем появляются подсказки, показывающие тип замыкания, который замыкает указатель в данный момент.
При использовании замыкания вы можете нажать Пробел, чтобы временно отключить замыкание во время создания, изменения или измерения объектов.
Включение агентов замыкания
Включите комбинацию агентов замыкания, которые помогут вам работать эффективно и точно. Включайте и выключайте замыкание, чтобы контролировать, когда включенные агенты замыкания применяются к указателю.
  1. Нажмите Замыкание в строке состояния и включите Замыкание.
    Замыкание
    Или вы можете навести курсор мыши на кнопку и дождаться появления всплывающего меню Замыкание, а затем щелкнуть переключатель Замыкание .
  2. Наведите курсор на Замыкание в строке состояния.
    Появится всплывающее меню Замыкание.
  3. Щелкните агент, чтобы включить или выключить его. Настройте комбинацию агентов замыкания, которые помогут вам работать эффективно и точно.
    Агенты замыкания
    Точка
    Замыкание на ближайшую точку или точеный объект LAS.
    Конечная точка
    Замыкание на ближайшую начальную или конечную точку полилинейного объекта.
    Вершина
    Замыкание на ближайшую вершину полилинейного или полигонального объекта.
    Ребро
    Замыкание на ближайшее ребро сегмента полилинии или полигона.
    Пересечение
    Замыкание на ближайшее пересечение двух или более линий или ребер.
    Середина
    Замыкание на ближайшую среднюю точку сегмента полилинии или полигона.
    Касательная
    Замыкание на ближайшую точку касания дуги или криволинейного сегмента.
  4. Переместите курсор обратно к глобусу и продолжите работу с объектами.
Back to top
